Странная проблема с АКПП
ШапычДата: Четверг, 04.Авг.2011, 07:29:45 | Сообщение # 1
У меня Еспера 2,0 на автомате, россиянка, пробегу 140000км. Из коробки на паркинге и нейтрали раздаётся какой-то "бряк". При движении коробка до 40 километров в час успевает перейти на четвёртую, кик-даун если и срабатывает, то с большим запозданием. Передачи работают все, если переключать в ручную, но при отпускании газа появилось сильное торможение двигателем, как на механике. Такого раньше небыло, и вообще, коробка работала на удивление очень мягко, без малейшего пиночка и лишнего звучка. Никаких ударов по коробке небыло, манера езды крайне спокойная. Уровень масла в норме. Подскажите, с чего начать дефектовку и возможные причины этой неполадки.
Заранее спасибо за помощь.
Timon454Дата: Четверг, 04.Авг.2011, 10:05:02 | Сообщение # 2
а на приборке певер мигает?
ШапычДата: Четверг, 04.Авг.2011, 17:29:59 | Сообщение # 3
В том-то и дело, что нет. Я вот подумал (что уже не плохо! smile ) , а не может ли это быть из за заклинившего гидротрансформатора (именуемого в народе "бубликом")?
PetyunyaДата: Четверг, 04.Авг.2011, 21:55:43 | Сообщение # 4
датчик скорости посмотри, он может работать но врать - и ошибка не выскочит
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
ШапычДата: Вторник, 09.Авг.2011, 01:29:48 | Сообщение # 5
Где он стоит и как его проверить?
Кстати, этот "бряк" из стыка мотора и коробки, но бублик прикручен, проверил, протянул болты!
Автомобиль стал самостоятельно, без нажатия на газ, разгоняться и свободно набирает 30-40 км/ч.
Добавлено (09.Авг.2011, 01:29:48)
Советов не будет? хнык cry
sailorДата: Вторник, 09.Авг.2011, 04:43:28 | Сообщение # 6
обороты холостого хода нормальные?
Если обороты выше 1000, то разгонятся всяко будет до 30-40 км/ч, и работать будет резко при трогании.
www.foto-sib.ru
Продал Эсперу вместе с проблемами.
ШапычДата: Вторник, 09.Авг.2011, 16:18:08 | Сообщение # 7
С холостыми всё в порядке: холодная около 1000, горячая 850....
ARTyMoNДата: Четверг, 11.Авг.2011, 10:54:13 | Сообщение # 8
Коробка AISIN у тебя стоит, очень живучая коробка и просто так не сломается (на тойотах каких то такие стоят).
Когда меняли масло в коробке и меняли ли сетку(фильтр)? остальное все на датчик скорости смахивает.
Добавлено (11.Авг.2011, 10:54:13)
и ДПДЗ
ШапычДата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 13:29:35 | Сообщение # 9
Но ведь фильтр меняется только с разборкой АКПП, или я не прав?
Sergey_rshsДата: Пятница, 02.Сен.2011, 23:19:31 | Сообщение # 10
Quote (Шапыч)
да ты прав замена фильтра только со снятием и разборкой всей коробки....
Добавлено (02.Сен.2011, 23:19:31)
Quote (Шапыч)
скорее всего у тебя не работают одно из 4... дпдз, датчик скорости коробки, датчик первичного или вторичного вала АКПП.
а гидротрансформатор если накрылся то она вообще не поедит никогда.
AvelardoДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 19:43:00 | Сообщение # 11
а сколько стоит этот датчик дпдз не знаешь случайно?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 19:51:31 | Сообщение # 12
вот почитай http://espero-club.ru/search....rum&t=0
20SE 122лс 1999г
Net_BuchoДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 21:24:44 | Сообщение # 13
если менять ДПДС, рекомендую не экономить взять оригинал. По описанию очень похоже на него. Если не поможет, меняй масло (частично методом слива) думаю проблема пропадет
