гул в районе кпп
TEV | Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 21:16:44 | Сообщение # 1 |
| Добрый день всем! Проблема такая: когда едешь со скоростью 60 и до 90 слышен вой в районе кпп похожий на вой убитого дифф-ла в 40 москвиче,только гораздо тише. После 90 пропадает. Не зависит от передачи.На нейтрале такого нет. Что может так гудеть и куда лезть? Подшипники ступицы заменяны.
господа улыбайтесь и все получится
Reduktor | Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 21:27:58 | Сообщение # 2 |
| уровень масла смотреть
Умное лицо - еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (с) Тот самый ...
TEV | Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 21:38:50 | Сообщение # 3 |
| уровень в норме,а может быть то,что масло родное не меняное? Собираюсь в апреле менять,можно ли использовать синтетику? Добавлено (20.Мар.2011, 21:38:50) --------------------------------------------- А как определить,что это не дифференциал?
lrd | Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 13:05:20 | Сообщение # 4 |
| Аналогичная ситуация, пробега 236 тыр, масло не менялось в коробке, в выходные залил AGIP Rotra SX, звучок стал потише чем был... правда и раньше был не назойливым да и передачи втыкаться лучше стали Кстати было подобное когда ездил на пятерке жигулей, когда редуктор сняли, оказалось что все в норме, типо технологическая особенность... так и накатал с гулом 90 тыр и продал :)) но там реальный громкий гул был на скоростях 90-120
TEV | Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 14:47:46 | Сообщение # 5 |
| ясно, только можно-ли лить синтетику?
Stax | Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 15:34:12 | Сообщение # 6 |
| Quote (TEV) ясно, только можно-ли лить синтетику? Залей полусинтетику, зимнее.
TEV | Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 17:06:49 | Сообщение # 7 |
| спасибо!!
Reduktor | Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 17:25:26 | Сообщение # 8 |
| если нет автозапуска - то полусинтетика, если автозапуск присутствует - синтетика. Я в свою синтетику заливал, нормально ездила.
TEV | Дата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 10:11:31 | Сообщение # 9 |
| Залил полусинтетику ,автозапуска нет.Гул меньше стал,но все-равно не пропал. Спасибо всем за участие.
авиатор | Дата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 20:52:11 | Сообщение # 10 |
| Так гудят подшипники.
