Вспениванием масла в КПП
| slava | Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 17:05:08 | Сообщение # 1 |
| ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! подскажите пожалуйста кто знает в чём дело ? сегодня открутил контрольную пробку КПП-механика , решил проверить уровень масла , уровень в норме но само масло показалось какоето вспененное. В чем причина может кто сталкивался?
| Capten-den | Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 17:06:38 | Сообщение # 2 |
| Пробег какой, вообще ранее менял масло?
| slava | Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 17:13:02 | Сообщение # 3 |
| 210000км менял осенью оба сальника привода кпп и масло менял но крышку не снимал а откачивал вакуумом залил новое GL-4 МОБИЛ 80-90
| Capten-den | Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 17:18:06 | Сообщение # 4 |
| Это нормальное явление, оно должно не много вспениваться-это же трансмиссионное, а не моторное масло, которое циркулирует от насоса, тем более, что оно новое.
| slava | Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 17:22:57 | Сообщение # 5 |
| СПАСИБО!!! тут еще обнаружил шум слева по ходу движения думал на КПП НО ПРИ ДВИЖЕНИИ НАКАТОМ ШУМ ОСТАЕТСЯ может подшипник ступицы?
| Reduktor | Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 19:27:14 | Сообщение # 6 |
| Quote (slava) подшипник ступицы
Умное лицо - еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (с) Тот самый ...
| konfedirat | Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 21:46:16 | Сообщение # 7 |
| если это серый осадок похожий на пену то это вода поподаетв коробку
[img]http://nomer.avtobeginner.r[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/] u/rus/T135TE93.png[/img][/url]
