Вспениванием масла в КПП
slavaДата: Четверг, 27.Янв.2011, 17:05:08 | Сообщение # 1
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! подскажите пожалуйста кто знает в чём дело ? сегодня открутил контрольную пробку КПП-механика , решил проверить уровень масла , уровень в норме но само масло показалось какоето вспененное. В чем причина может кто сталкивался?
Capten-denДата: Четверг, 27.Янв.2011, 17:06:38 | Сообщение # 2
Пробег какой, вообще ранее менял масло?
slavaДата: Четверг, 27.Янв.2011, 17:13:02 | Сообщение # 3
210000км менял осенью оба сальника привода кпп и масло менял но крышку не снимал а откачивал вакуумом залил новое GL-4 МОБИЛ 80-90
Capten-denДата: Четверг, 27.Янв.2011, 17:18:06 | Сообщение # 4
Это нормальное явление, оно должно не много вспениваться-это же трансмиссионное, а не моторное масло, которое циркулирует от насоса, тем более, что оно новое.
slavaДата: Четверг, 27.Янв.2011, 17:22:57 | Сообщение # 5
СПАСИБО!!! тут еще обнаружил шум слева по ходу движения думал на КПП НО ПРИ ДВИЖЕНИИ НАКАТОМ ШУМ ОСТАЕТСЯ может подшипник ступицы?
ReduktorДата: Четверг, 27.Янв.2011, 19:27:14 | Сообщение # 6
Quote (slava)
подшипник ступицы
konfediratДата: Пятница, 28.Янв.2011, 21:46:16 | Сообщение # 7
если это серый осадок похожий на пену то это вода поподаетв коробку
