  • Страница 2 из 3
HELP!!! Нет сливной пробки на коробке!?!
ZigaДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 17:27:05 | Сообщение # 16
b0lt, Так а можно по подробней описать процесс или ссылочкой поделиться, как добраться куда крутить? Вот у меня плохо включается вторая при переходе например с третьей и на малых оборотах какое то трещание, как обороты вырастут то сразу перестаёт, тут где то на форуме было про это но не описано как менять...
СашокДата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 17:50:20 | Сообщение # 17
Возможно износ на тяги кулисы(верталета)+покупаеш палец кулисы. По цене в сумме 350р. Самому недавно меняли, у меня плохо вкл. 1ая и задняя. Счас 1ая немного не в идеале, остальные ничтяк.
Espero 2.0i 1996г.в
стекольщикДата: Четверг, 19.Авг.2010, 19:23:20 | Сообщение # 18
собираюсь вварить сливную от таза,а то не фонтан ok
Эсперо 97г. 320 т.км,синий
ReduktorДата: Четверг, 19.Авг.2010, 19:40:07 | Сообщение # 19
Quote (стекольщик)
а смысл ? 50 лет собрался на ней ездить?
ptwДата: Пятница, 20.Авг.2010, 01:40:08 | Сообщение # 20
действительно нет смысла,масло меняется если по хорошему раз на 100 тыс. пробега.
ТепловозикДата: Пятница, 20.Авг.2010, 17:02:14 | Сообщение # 21
Quote (ptw)
Это в наших условиях эксплуатации. А производителем не предусмотрена замена масла в коробке и служит оно там всю ее жизнь. Только уровень смотреть надо и доливать smile
стекольщикДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 20:57:20 | Сообщение # 22
50 не 50, а голова рукам покоя не даёт.Буду ,как говаривал БАТЬКО, весь парламент перетрахивать.
МеровингДата: Вторник, 07.Сен.2010, 09:11:46 | Сообщение # 23
Есть у кого нибудь фото пробки через которое масло в коробку заливать?
Все имеет причины и следствия. Третьего не дано.
LinkДата: Вторник, 07.Сен.2010, 12:01:15 | Сообщение # 24
http://espero-club.ru/forum/4-111-2527-16-1217960211
zakkeroneДата: Пятница, 10.Сен.2010, 19:51:05 | Сообщение # 25
Quote (Stax)
При замене масла проконтролируй, чтобы не забыли поставить новую прокладку поддона и заливали именно сверху. Некоторые горе-мастера заливают через контрольное отверстие что впринципе неправильно, будет недолив и маслянное голодание.
мне именно через контрольное отверстие и заменили на той неделе :\ что делать? идти переделывать и доливать?
Сообщение отредактировал zakkerone - Пятница, 10.Сен.2010, 19:52:07
HelldriverДата: Пятница, 10.Сен.2010, 21:57:23 | Сообщение # 26
Quote (Stax)
Quote (zakkerone)
Ничего не делай. все норм. Я уже 100 тыс при таком способе заливки проехал и все пучком. Я канеш можт не спец в машинах вообще и эсперах в частности, Stax`у видней. Но я менял тоже через боковое отверстие. залил до тех пор, пока из отверстия не полилось лишнее и собссно всё. На то оно и есть контрольное отверстие, что выше него уже не залить, если оно открыто канеш при заливе масла в коробас. Высота его расчитана на тот уровень масла, при котором будет примерно 1,8 литра. Не идиоты же автомобили придумывают. (хотя если глянуть на российский автопром, это утверждение уже вызывает сомнение biggrin ) И с какого лешего при таком способе будет недолив мне непонятно. Объясните мне, недалёкому.) Я понимаю, что при сливе масла из коробки оно канеш не сливается все до капли. грамм 100-200 на шестернях и стенках остаётся. Думаю, что када расчитывали это контрольное отверстие, то учитывали это обстоятельство.
Opel Vectra A 2.0 1989 - был
Daewoo Espero 2.0 1999 - была
Daewoo Espero 2.0 1998 - была
Chevrolet Cruze 1.8 AT - есть
ptwДата: Суббота, 11.Сен.2010, 12:53:11 | Сообщение # 27
я подливал через верхние отверстие ,когда тек сальник штока,потом загнал на эстакаду ,проверил уровень,оказалось немного перелил.
neTpy44oДата: Пятница, 16.Мар.2012, 20:08:02 | Сообщение # 28
Quote (ptw)
Интересно. А сразу контрольную пробку не выкрутить? Чтобы излишки вытекали?
Гоша07Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 23:00:57 | Сообщение # 29
ты где эту тему 2-хлетней давности откопал?
через это контрольное отверстие масло и заливают, и контролируют (суют палец, например), и излишки стекают. даже масло трансмиссионное (1 литр) продают с трубочками которые хорошо вставляются в эти отверстия.
andre5507Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 20:53:54 | Сообщение # 30
Всем доброго времени суток. Подскажите на такой вопрос ,решил поменять масло в коробке механика. Слил 1.4л и залилось(через контрольную пробку) почемуто тоже 1.4л вопрос почему не 1.8? wacko
  • Страница 2 из 3
