непонятная вещ толи с коробкой толи со сцеплением
eki90Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 00:31:23 | Сообщение # 1
всем привет!!Случилась такая ерунда переключился неудачно на вторую скорость и машина перестала ехать остановился и на работающем движке без сцепления переключаются скорости но машина не едет какую либо передачу не включил и когда держишся за ручку переключения скоростей и нажимаеш на сцепления появляется маленький ударчик!И ещё когда на тросу меня тащили спидометор скорость не показавал только когда на газ нажимал то как обороты скорость поднималась!!
Сообщение отредактировал eki90 - Четверг, 02.Дек.2010, 03:55:20
Sega0309Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 06:16:46 | Сообщение # 2
смотри внутренний ШРУС, такое ощущение что он выпал из посадочного места
arximedДата: Четверг, 02.Дек.2010, 08:45:03 | Сообщение # 3
необязательно внутренний,у меня было с наружним так
eki90Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 15:13:14 | Сообщение # 4
А это возможно как то проверить!Если можно то как?И возможно ли самому починить?
HooliganДата: Четверг, 02.Дек.2010, 15:21:40 | Сообщение # 5
если в шрусе беда (в наружнем) заевди машину и смотри снизу, колесо должно стоять на месте, а граната должна крутиться, (у меня у самого сейчас такая беда). В твоем случае я думаю всётаки внутрянняя, потому что у меня на нетралке показывает 20 - 30 км.ч. и всё звенит.
Вот так примерно выглядят гранаты, левая - наружний шрус, правая - внутренний
Залезь в яму и посмотри на место крепления внутренний гранаты к КПП.
eki90Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 15:27:13 | Сообщение # 6
а если внутренняя что я должен увидеть что должно быть не так?
Добавлено (02.Дек.2010, 15:27:13)
а если не шруз то что может быть?
HooliganДата: Четверг, 02.Дек.2010, 18:16:19 | Сообщение # 7
либо шруз
Quote (eki90)
либо сцепление
скорее 2-ое, я где то на форуме подобное уже видел
Добавлено (02.Дек.2010, 18:16:19)
Quote (eki90)
вот чего не знаю, того не знаю
ЮзикДата: Среда, 22.Дек.2010, 22:48:39 | Сообщение # 8
ВСЕМ Привет интересная ситуация у eki90 если это сцепление то спидометр должен работать, если шрус то тоже должен, жалко Автор не написал чем все закончилось.
DAEWOO ESPERO 2.0 мкпп 1997г.в. кореец ГБО Tomasseto
"Если ты не можешь изменить мир вокруг,
Измени хотя бы себя изнутри"
Конфуций
