не понятно что случилось
maksimrodionovДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 18:21:41 | Сообщение # 1
доброго дня всем. помогите пожалуйста разобраться. когда в баке остается 10-15литров топлива, появляются провалы газа. такое чувство будто бы не хватает бензина как будто его совсем не осталось.но в баке топливо есть пр.10-15литров.стоит залить хотябы литра 3-4 сразуже все становится на свои места. заранее благодарен.
xananoff2012Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 18:37:04 | Сообщение # 2
может насос воздух сосет гдето.надо разбирать и смотреть.там ведь ерунда,не сложно.скорее всего в том месте где крепится сеточка к насосу.а может насос не закреплен и болтается.не смотрел?
maksimrodionovДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 18:42:07 | Сообщение # 3
насос закреплен. а насчет подсоса завтра посмотрю.
сеточку менял, фильтр менял всеравно не помогло.
xananoff2012Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 18:57:23 | Сообщение # 4
только до насоса надо смотреть.может насос из строя выходит?он не пищит?работает без перебоев?а то может греется и барахлит.
andrey56Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 19:12:14 | Сообщение # 5
Quote (maksimrodionov)
Менять насос, ему осталось не долго. Так-же было.
Андрей
maksimrodionovДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 19:14:41 | Сообщение # 6
а почему он барахлит только тогда когда 10-15литров остается?
andrey56Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 19:51:01 | Сообщение # 7
плохо охлаждается, вот и не качает.
Андрей
