Замена масла в МКПП
spike8770Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 17:01:04 | Сообщение # 106
vikzag09, кстати он у меня рычит 3передача и 5.а вторая не включается будто упор там
Добавлено (30.Июн.2013, 17:00:56)
Добавлено (30.Июн.2013, 17:01:04)
vikzag09Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 17:56:46 | Сообщение # 107
spike8770, на работу коробки много чего влеяет.От подушек до масла. Самое простое это вертолет и падушка.Поменяеш отрегулируеш посмотриш как все изменится!
elorianДата: Пятница, 27.Сен.2013, 15:39:51 | Сообщение # 108
поменял масло в кпп, проехал 4 тысячи, сверху кпп появилось масло, видать лишку выкидывает но оно не пахнет трансмиссионным... Поддельное масло?!))
merem09Дата: Среда, 09.Окт.2013, 04:52:29 | Сообщение # 109
добрый вечер всем кто читает.ситуация такова у меня, трансмисионное масло 75w90 в КПП на вольво грузовик синтетика жёлтого цвета, подскажите можно ли залить в эсперо механику 5ступку. буду ждать отзывов ребята
Добавлено (08.Окт.2013, 18:47:20)
в моей КПП по случаю выдернул не чайно внутреннюю гранату и масло темное потекло, аж на душе тошно стало.вот на работе подсуетили масло от грузовика вольво 75w90 синтетика зимнее масло так как щас живу на севере, отзовитесь знатоки можно ли заменить этим маслом от вольво в эсперу???
Добавлено (09.Окт.2013, 04:50:31)
доброе утро, ребята почему молчим?
Добавлено (09.Окт.2013, 04:52:29)
кто подскажет правильное резюме?
PETER973Дата: Среда, 09.Окт.2013, 06:44:22 | Сообщение # 110
merem09, КПП грузовика несёт большие нагрузки чем КПП эськи. Синтетику я 75w90 я думаю лить можно. У меня так вообще залито АТФ Ликви Молли 1100 ( красное) Но я заливаю 2 литра вместо 1,8. и как то за 5 передачу поспокойней (5я умирает от нехватки масла).
Добавлено (09.Окт.2013, 06:39:50)
А может с мотора сопливит ? Из под трамблёра например ?
Добавлено (09.Окт.2013, 06:44:22)
merem09, кстати посмотри, оно GL 4 или GL 5 ? перовое вроде предпотчтительней.
clivДата: Среда, 09.Окт.2013, 16:40:15 | Сообщение # 111
Цитата (Heelfl1p)
какое идёт базово? можно полное название?
Прочел всю тему. Удивился. В своё время на аффтору было сломано множество копий по поводу масла в МКПП...
Итогом стало одно: масло для коробок Эспер - Castrol SMX-O (снятое с производства в 2003 г.), его замена Castrol SMX-S (снято с производства пару лет назад), его замена CASTROL Syntrans Multivehicle 75W-90. Все три с красноватым оттенком и запахом миндаля.
Всё. smile
Сейчас езжу на CASTROL Syntrans Multivehicle, никаких замечаний, шо в жару, шо в мороз.
Езжу на Эсперо 16лет.
Orange53Дата: Четверг, 10.Окт.2013, 16:18:16 | Сообщение # 112
GL 5 для редукторов ... присадки которые позволяют выдерживать большие нагрузки на разрыв активны к цветному металлу а именно к синхронизаторам .
Alexiel62rusДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 20:01:32 | Сообщение # 113
Такое дело. Решил поменять масло в коробке, заливная пробка не откручивается, скручена вся. Нужна замена, в каталоге найти не могу(( Кто подскажет номер ее?
YriyДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 20:03:45 | Сообщение # 114
Alexiel62rus, А ты сначала открути её! biggrin А потом к токарю...
Alexiel62rusДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 20:29:52 | Сообщение # 115
Так если бы машинка стояла, а то надо открутить и новую закрутить))
merem09Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 21:52:20 | Сообщение # 116
PETER973- атф ликви моли 1100 ведь это в акпп льют, разве не спалишь синхронизаторы??? мне категорически отговорили от масел которые льют в акпп, так до сих пор и не пойму в чём разница?! вроде на вид красное на ощупь качественная смазка для коробки, ааааа не рекомендуют. кто сможет ответить почему нельзя лить такое масло мкпп...?????!!!!!! буду признателен если внесёт мне полную ясность по этим двум маслам.:)
PETER973Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 23:25:51 | Сообщение # 117
merem09, я пока катаюсь на ATF1100, нареканий на работу кпп нет. НО Я НИКОГО НЕ ПРИЗЫВАЮ ЛИТЬ ATF В МКПП !!!!!!! Просто я нашёл инфу что когда то в эти коробки заливали ATF поэтому и залил на пробу.
merem09Дата: Среда, 06.Ноя.2013, 10:10:22 | Сообщение # 118
Peter973 я вчера читал в яндексе что это масло универсальное можно лить и мкпп и в акпп, наверное с зарплаты я тоже такое возьму и залью.всё же спасибо за информацию.
Добавлено (06.Ноя.2013, 10:10:22)
ЛИКВИ МОЛИ АТF 1100 Тип масла синтетическое Объем упаковки 0.5, 1, 5 л
Допуски Dexron III H, Dexron III
G, Dexron II E, Dexron II
D, TASA, Allison C4,
Caterpillar TO-2, Ford
Mercon, ZF-TE-ML 04D,
14A, 17C, Voith
H55.6335.xx, MAN 339
Тур V1, MAN 339 Тур
Z1, Mercedes-Benz
236.1, ZF-TE ML02F,
03D, 09, 11В, 14B
Дополнительная
информация
предназначен для
автоматических и
механических коробок
передач, а также для
гидроусилителей
рулевого управления
PETER973Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 00:46:59 | Сообщение # 119
merem09, я 2 литра в свой коробас залил, сальники и прокладки сухие.
S3rgaДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 12:30:30 | Сообщение # 120
merem09, +1 к Петру, так же в коробке 2 литра Мобила 75W-90 GL4 плюс присадка Liqui Moly 1988 на основе дисульфида молибдена.
