шум из кпп при движении
| unf1984 | Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 18:04:52 | Сообщение # 31 |
| нюхай масло.
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
| cyklon | Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 19:42:09 | Сообщение # 32 |
| ypuk, с системой вентиляции картера очень хорошо знаком, и там все чистилось когда менял прокладку клапанной крышки, и там система совсем не такая как на 2,0 и 1,8 это так к слову. А что значит с задним сальником это зря? что имелось в виду? Добавлено (14.Янв.2013, 19:42:09) --------------------------------------------- unf1984, какой запах должен быть, в смысле кардинально отличаться от запаха масла в двигателе?
не бывает глупых вопросов, бывают вопросы не заданные... Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
| PETER973 | Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 22:56:41 | Сообщение # 33 |
| Цитата (cyklon) при беглом осмотре на яме сервисменом была обнаружена непонятная субстанция на входе левой внутренней гранаты в коробку. А именно вроде и масло, только алюминиевого цвета какого то, как серебрянка, Там помимо сальника привода, есть уплотнительное кольцо регулировочной гайки подшипника дифферинциала , сталкивался с такой хренью, выход был прост - снял и под кольцо в канавку намотал фумленту,и всё ,течка прошла.
Всякое КРОИЛОВО, ведёт к ПОПАДАЛОВУ. Я ЧЕЛОВЕК ТИХИЙ, СКРОМНЫЙ.ОБИДИТЕ, - ТИХО ЗАКОПАЮ, СКРОМНО ОТПРАЗДНУЮ.
| cyklon | Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 13:21:22 | Сообщение # 34 |
| PETER973, спасибо за совет, обязательно обращу внимание мастера на этот момент. Добавлено (15.Янв.2013, 13:21:22) --------------------------------------------- короче говоря проблема ясна уже точно, херачит задний сальник коленвала, сегодня все таки встретился с человеком и все нормально посмотрели. Закидывает масло назад во все стороны, однозначна менять, ну а с гранатами и коробкой будем смотреть по мере возможностей. По крайней мере ясно в чем точно проблема с маслом хоть это радует если это может радовать в принципе .
| ypuk | Дата: Среда, 16.Янв.2013, 11:02:01 | Сообщение # 35 |
| Цитата (cyklon) ...там система совсем не такая как на 2,0 и 1,8... Прошу прощения, не посмотрел.Цитата (cyklon) ...что значит с задним сальником это зря? Зря не поменял.
| cyklon | Дата: Среда, 16.Янв.2013, 15:07:45 | Сообщение # 36 |
| </b><b>ypuk, конечно зря что не поменял, а на сколько зря это я увидел когда сняли защиту двигателя и увидел все в масле, еще когда лючок сцепления сняли посмотреть там то же все в масле, короче поговорка скупой платит дважды сюда не подходит, скорее тупой платит дважды.
Сообщение отредактировал cyklon - Среда, 16.Янв.2013, 15:38:22 |
| Валера | Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 11:14:20 | Сообщение # 37 |
| cyklon, подскажи своего мастера, если можно
| kostroma21 | Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 16:14:13 | Сообщение # 38 |
| Цитата (cyklon) херачит задний сальник коленвала, Слыхал такое:если есть лючёк то задний салььник можно поменять не снимая коробки.Если попробуеш отпишись как и что?
| serjik | Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 18:52:57 | Сообщение # 39 |
| Мужики выручайте в общем сегодня почти весь день потратил на ревизию кпп.Поменял игольчатые подшипники и подшипники диференциала.Так же заменил масло.После сборки завел машину на холостом появился стук.Сцепление выжимаешь стук пропадает.Так же при нажатии сцепления слышен скрежет(вроде утих).Теперь при наборе оборотов в кпп слышен приличный стук до определенного момента.Также накатом на скорости слышен хруст ставишь нейтральную хруст пропадает.У кого какие соображения?
| MaKcuM | Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 19:21:12 | Сообщение # 40 |
| Цитата serjik (  ) Мужики выручайте в общем сегодня почти весь день потратил на ревизию кпп.Поменял игольчатые подшипники и подшипники диференциала.Так же заменил масло.После сборки завел машину на холостом появился стук.Сцепление выжимаешь стук пропадает.Так же при нажатии сцепления слышен скрежет(вроде утих).Теперь при наборе оборотов в кпп слышен приличный стук до определенного момента.Также накатом на скорости слышен хруст ставишь нейтральную хруст пропадает.У кого какие соображения? Подшипник первичного вала КПП - стук, выжимной подшипник - скрежет.
| serjik | Дата: Пятница, 26.Дек.2014, 15:03:37 | Сообщение # 41 |
| Цитата MaKcuM (  ) Подшипник первичного вала КПП Это который игольчатый в обойме?Добавлено (21.Дек.2014, 09:14:38) --------------------------------------------- Дайте кто нибудь номер подшипника первичного выла или покажите на схеме Добавлено (21.Дек.2014, 13:49:40) --------------------------------------------- Какой из них?http://www.elcats.ru/chevrolet/scheme.aspx?model=12900000&pid=6CB0598F&office=ru или под №1 Добавлено (21.Дек.2014, 14:21:10) --------------------------------------------- 96108006 подшипник главного вала?или 90373802 роликовый подшипник?какой из них подскажите какой заказывать? Добавлено (26.Дек.2014, 16:03:37) --------------------------------------------- нашел подшипники уже привезли вот номера 90142092 передний подшипник первичного вала (шестерня кпп) и 96108005 задний подшипник первичного вала цена за все 600р.Может кому пригодится
| Yriy | Дата: Пятница, 26.Дек.2014, 18:05:31 | Сообщение # 42 |
| serjik, А есть еще игольчатый подшипник в К.валу. Туда первичный вал вставляется.
| serjik | Дата: Пятница, 26.Дек.2014, 18:55:06 | Сообщение # 43 |
| Цитата Yriy (  ) А есть еще игольчатый подшипник в К.валу. Туда первичный вал вставляется. Да нет тот подшипник у меня новый я его менял когда капиталил двигатель.Надеюсь проблема в этих двух подшипниках тем более стук слышен со стороны левого колеса
