Частая поломка рычага (вилки) выключения сцепления
DedoffДата: Среда, 23.Июн.2010, 08:33:11 | Сообщение # 1
Что может быть причиной? И новый кронштейн ломается и заваренный. Поломка происходит не сразу, а со временем, но довольно часто. Педаль нажимается без особых усилий.
Новое - это хорошо отремонтированное старое.
ThorДата: Среда, 23.Июн.2010, 09:57:36 | Сообщение # 2
Наверно у тебя жестокая корзина)))или выжимной с причудами wink а в каком месте ломается то?
DedoffДата: Среда, 23.Июн.2010, 10:33:10 | Сообщение # 3
Изламывается в месте перехода от горизонтальной пастины в крулую ось (верхняя часть рычага). Если бы корзина была жёсткой, тогда бы педаль тоже туго ходила.
Может и дефект самих рычагов.
ТепловозикДата: Среда, 23.Июн.2010, 10:59:10 | Сообщение # 4
Quote (Dedoff)
Может ты привык уже к своей тяжелой педали? На других Эсперах катался??? Ты представляешь какое усилие нужно чтобы сломать этот рычаг???
Добавлено (23.Июн.2010, 10:59:10)
У всех понятие "легкости педали сцепления" разные. Когда я с Эсперы пересел на Газель, то у меня левая нога так сильно уставала, думал, что отнимется. Но когда я со своей Газели пересел на новую, чтобы сравнить. То мне сразу стало ясно, что педаль на моей машине очень легкая. Это же подтвердил и мой отец. У него на работе тоже Газель есть. Все познается в сравнении.
Так что педаль на Эспере вообще как пушинка smile
Сообщение отредактировал Тепловозик - Среда, 23.Июн.2010, 10:59:55
DedoffДата: Среда, 23.Июн.2010, 11:23:07 | Сообщение # 5
Езжу недавно. До этого был авто с АКПП. Поймаю другую Эсперо в гооде- попробую. Действительно надо сравнивать, я и сам это понимаю.
А рычаг как раз в этом месте и должен ломаться, т.к. переход от рычага в ось.
alexandr_northДата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 00:29:06 | Сообщение # 6
Поменял 2 выжимных за месяц, на сервисе сказали, что под корзину нужен свой выжимной (в зависимости от лепестков на ней)... может это тоже как-то влияет на поломку??..
Egorka26Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 17:51:32 | Сообщение # 7
помогите люди добрые,причина такая провалилась педаль сцепления,снял коробку поменял выжимной поставил коробку,масло не заливал ,а рычак за который цепляется тросик ходит туда сюда вместе с вилкой и выжимным ,сравнил с оригиналом рычак в норме и не прокручен, что за беда такая?
КолянычДата: Вторник, 31.Мар.2015, 17:56:01 | Сообщение # 8
Egorka26, Смотри корзину!
Может лепестки просели! cry
Egorka26Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 18:01:50 | Сообщение # 9
Коляныч,корзину другую поставил,почему то подшибник не возвращается с вилкой
КолянычДата: Вторник, 31.Мар.2015, 18:28:15 | Сообщение # 10
Egorka26, А возвратная пружина на педали целая???
boidaДата: Вторник, 31.Мар.2015, 20:17:02 | Сообщение # 11
У меня так вилка ломалась, каким то обозом держалась за центр сварки и проворачивалась на нем smile
Взял монтировку всковырнул - лапка и отвалилась :))
Говорят, что от вектры этот рычаг крепче.
Egorka26Дата: Среда, 01.Апр.2015, 10:54:48 | Сообщение # 12
с той пружиной все норм, а на самой коробке где тросик циплятся рычак ходит туда сюда,или так и должно быть?
КолянычДата: Среда, 01.Апр.2015, 12:45:14 | Сообщение # 13
Egorka26, Подтяни тросик,там же есть гайка регулировочная!
