Не работает 5-я передача
ПлохишДата: Четверг, 13.Май.2010, 07:34:35 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Случилась беда!!!!!
Начну с предисловия... Останавливаюсь на светофоре, включается зеленый, втыкая 1-ую - не втыкается. Пытаюсь воткнуть 2-ую - не втыкается, не втыкаются ВСЕ передачи. Кое как в итоге воткнул 1-ую и поехал, появился сразу шум, как будто при переборке двигателя там забыли гаечный ключ. Я на обочину... поднял капот, шум идет от коробки, закрываю и еду дальше. Доехал по места, глушу. Через 3 часа опять завожу шума нету, передачи работают четко. Ездил так 3 дня, все нормально было.
Ну а теперь суть проблемы...
Еду опять по трассе на спидометре "добрые" 150 км/ч и вдруг гул двигателя... тахометр лезет в красную зону, а машина не разгоняется. я втыкая 4-ую передачу вместо 5-ой и еду дальше, пытаюсь воткнуть 5-ую - такое чувство, что машина на нейтралке, движек крутит а машина не идет (сам рычаг при этом не вылетает из коробки - соответственно это не синхронизаторы). Знакомый сказал что это сцепление полетело и если его поменять то все будет путем. Я поехал в сервис, поменял сцепление, корзину и выжимной, попросил залить мне масло в коробку, они отвернули пробку и ОФИГЕЛИ!!!!! масла вытекло меньше 50 грамм и на такой коробке я проехал 13 тысяч!!!! (подстава от старого хозяина)
Что могло случиться с 5-ой передачей и как это можно починить своими силами?????
Извиняюсь за такой длинный рассказ, но он описывает суть проблемы от начала и до конца. Заранее спасибо!
Сколько девушку не корми, а подпаивать все равно придется!
b0ltДата: Четверг, 13.Май.2010, 09:14:27 | Сообщение # 2
Так я не понял ты сменил сцепление а машина так и не ездиет чтоли ? Ты пробывал после смены сцепы прокатится на ней ? А про масло это фигня у меня ваще его там не было пластелин ккой то был в виде мазута и всё до этого месяца 3 ездил !
StaxДата: Четверг, 13.Май.2010, 09:44:55 | Сообщение # 3
Quote (b0lt)
Какой-то из валов навернулся. Капиталить коробку пожалуй.
По поводу масла, внимательно осмотри на подтеки по коробке. Обрати внимание на сальники.
TalleRДата: Четверг, 13.Май.2010, 12:41:02 | Сообщение # 4
снимать и разбирать коробку и смотреть что там пожевало.. а сцепление , мне кажется , в порядке было ИМХО
ПлохишДата: Четверг, 13.Май.2010, 16:52:20 | Сообщение # 5
На машине я уже проехал после того случая пол года! правда ездиет тока на 4-х передачах, 5-ая не работает :(. Я буду снимать коробку и смотреть что там навернулось, есть предположения что это либо Вилка 5-ой передачи, либо шестерня 5-ой передачи, но еще может и муфту провернуть sad Интересно где искать Запчасти, в Экзисте их нету sad
Санёк971Дата: Четверг, 13.Май.2010, 19:12:23 | Сообщение # 6
Quote (Плохиш)
Обратись к b0lt или к CERES,у них б/у вроде были.
ПлохишДата: Четверг, 13.Май.2010, 20:35:42 | Сообщение # 7
[quote=Санёк971]Обратись к b0lt или к CERES,у них б/у вроде были. [/quote]
В том то все и дело, что в коробку хочу тока новые, чтоб наверняка "ходили", а не полетели через неделю smile
Где взять??????????
fritzДата: Четверг, 13.Май.2010, 22:20:26 | Сообщение # 8
у меня такая проблема закончилась заменой кообки, все из-за того что вытекло масло
Xoxol-23Дата: Среда, 19.Май.2010, 21:04:57 | Сообщение # 9
Зделай проще.Ремонт выльется в копеечку.Поменяй кпп и проверь вертолет к не му вилка кулисы крепится (проверь лювт кулисы)
[url="http://copypast.ru/"][img]http://copypast.ru/zombi_ub/noafe65eoa.png[/img][/url]
