Замена сальника и штока выбора передач
vovannet | Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 17:30:33 | Сообщение # 16 |
| Да именно он. Попытаюсь по каталогам найти его. 1 и 2 передачу уже практически невозможно включить.
cyklon | Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 18:35:54 | Сообщение # 17 |
| vovannet, да в любом автомагазине или на автобазаре спроси их рубь ведро в базарный день должно быть.
не бывает глупых вопросов, бывают вопросы не заданные... Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
vovannet | Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 19:32:14 | Сообщение # 18 |
| Отлично. ЗНачит на выходных поеду на рынок. Буду искать. От шевроле ланоса, спокойно подойдет?
Agdem | Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 04:55:45 | Сообщение # 19 |
| Quote (vovannet) У меня небольшой вопрос. А стопорную пластину обязательно покупать? НА exist ось штока есть, а стопорной пластины нет. А менять механизм необходимо срочно. Подскажите пжлст. Стопорную пластину менять не обязательно,можешь просто поджать плоскогубцами лапки на старой ...
"""Не напрягайтесь,все будет хорошо,я узнавал""" КрасныйАксай 1999,пробег 85 тык.
vovannet | Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 11:11:05 | Сообщение # 20 |
| Даже так? Мож и правда попробовать без нее? Если неполучется, то поеду искать пластину.
-gda- | Дата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 15:58:21 | Сообщение # 21 |
| при снятии данного девайса я бы посоветовал открутить и отвести в сторону расширительный бачок с антифризом. а то какой нибудь новичок (типо меня )может случайно обломить патрубок этого самого бачка.вот теперь думаю как бы примострячить вазовский....
andrey56 | Дата: Суббота, 14.Май.2011, 23:54:23 | Сообщение # 22 |
| +1 за мануал. Сегодня поменял сальник. Ось соединяющая шток выбора и вертолёт совсем стёрлась, даже фиксатор потерялся... Пришлось заменить на болт М8, и законтрогаять.
Андрей
konver77 | Дата: Четверг, 28.Июл.2011, 19:26:13 | Сообщение # 23 |
| Quote (Agdem) Ось штока со стопорной пластиной (90236961 и 11085071)
Код оси штока не верный вчера пришел с екзиста, под этим номером фиксатор "вертолёта"!!!! А у оси штока код 901 215 23 (Болт с двухгранной головкой)!!! :((((Добавлено (28.Июл.2011, 19:26:13) ---------------------------------------------
Quote (andrey56) Пришлось заменить на болт М8, и законтрогаять. И как болт М8 чётко подходит, или есть зазор?
LexaRnD | Дата: Среда, 22.Май.2019, 12:24:55 | Сообщение # 24 |
| Цитата Agdem (  ) Стопорную пластину менять не обязательно,можешь просто поджать плоскогубцами лапки на старой ... или ездить без неё) недавно полез туда посмотреть что да как - болт просто ходит туда-сюда, фиксатора там сто лет нет уже) Ну и продолжил так ездить, никуда не денется, под собственным весом держится. Прикупил все необходимое, в будущем надо будет заняться поменять узел, а то сальник сопливит
