Неполадка в коробке
GorbyshkaДата: Суббота, 20.Мар.2010, 23:15:28 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста!! Эсперо 1998г. с коробкой автомат. Когда заводишь машину, она начинает гудеть и гудит на всех передач, кроме положения R.Когда поставишь рычаг коробки в положение R машина работает тихо тихо. Что это может быть?
Люкова
mezzzДата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 01:30:39 | Сообщение # 2
уровень масла проверить надо, давление масла тож надо проверить
а как она в движении-то???
GorbyshkaДата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 15:07:03 | Сообщение # 3
А подскажите, пожалуйста, как проверить давление масла? Едит без рывков, но подтупливает. Когда отпускаешь тормоз сама не трогается, надо подгазовывать. А уровень масла в коробке на минимуме. Если залить новое, это все пройдет?
Люкова
mAxX10Дата: Среда, 24.Мар.2010, 13:18:37 | Сообщение # 4
Если есть щуп, то коробка Aisin и следует долить масла (если знаете какое)...
mezzzДата: Четверг, 25.Мар.2010, 01:23:21 | Сообщение # 5
давление можно проверить подключив манометр к магистрали охлаждения, но в данном случае лучше обратиться в ремзону по акпп
для начала (что самое бюджетное) можно сменить фильтр и масло
посмотри на масло на щупе, нет ли в ней стружки, грязи и тд, нет ли горелого запаха у масла
пока что похоже на малый уровень масла, но смущают звуки немного
GorbyshkaДата: Среда, 31.Мар.2010, 20:09:25 | Сообщение # 6
Спасибо Вам большое!!!! Просто я девочка и очень боюсь, чтоб меня не надули на станции по ремонту. smile
Люкова
mezzzДата: Четверг, 01.Апр.2010, 03:01:05 | Сообщение # 7
какова дальнейшая история с акпп?)
что-нибудь сделано?
GorbyshkaДата: Четверг, 01.Апр.2010, 21:42:02 | Сообщение # 8
Стружка действительно есть в масле, и масла на щупе практически нет. При переключении скоростей почему-то поднимается двигатель. Сосед сказал, что это подушки под двигателем сломались. Такое может быть? А в общем 03.04.10г. еду менять масло, тогда напишу, как себя ведет машинка. Спасибо большое за понимание!!! smile
Люкова
FedericoДата: Пятница, 02.Апр.2010, 11:04:53 | Сообщение # 9
Уровень масла в автомате проверяется при заведенном двигателе. Если масло не прогрето - смотреть с одной стороны щупа, если прогрето - с другой. На щупе есть отметки для холодного и прогретого масла.
Fedor500Дата: Среда, 01.Янв.2014, 10:25:52 | Сообщение # 10
Здравствуйте! помогите распознать поломку. Эсперо 97 года, 1.8 обьем. АКП
При малых скоростях машина начинает вибрировать, иногда глохнет. При скорости примерно 30 перестает дергаться и при 120 снова возникает вибрация. На нейтралке все хорошо. Только при включении В и R. Есть подозрительный шум снизу. Датчики молчат. Уровень масла в автомате нормальный
Федя
tim56orenДата: Пятница, 01.Янв.2016, 00:31:21 | Сообщение # 11
помогите сбросить аварийный режим на акпп
JeksonДата: Вторник, 09.Авг.2016, 17:57:05 | Сообщение # 12
ошибка 56 ,ошибка селектора переключения акпп.куда лезть ,что это значит?
YriyДата: Вторник, 09.Авг.2016, 18:07:27 | Сообщение # 13
Jekson, Тут тебе не подскажут... sad
Позвони Михаилу 8 928 229 18 56.
JeksonДата: Суббота, 13.Авг.2016, 13:43:19 | Сообщение # 14
взяли у Миши селектор ,а он не подходит.Точь точь такой только не доповорачивается в право на один щелчок.Может есть разнича.
Добавлено (13.Авг.2016, 13:43:19)
Добрый день.Нужен совет.Проблема как поствить правильно селектор акпп на эсперо.Старый становится чётко,взяли новый ,а он не становится уперается в крепление тросика.и не попадает на место креплпния.проварачиваеш на место пропадает положение Паркинг.Как только не пробовали не чего неполучается.помогите разобратся.
Сообщение отредактировал Jekson - Воскресенье, 14.Авг.2016, 10:57:38
