Вопрос про привод
kulonДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 13:22:40 | Сообщение # 1
Нужна консультация. День отездил нормально, звук правда появился, к вечеру отвалился глушитель думаю он звучал. А утром хотел поехать заварить а машина не поехала... на отпускание сцепления движок реагирует слегка. при включении 4 и 5 передачи и газовании спидометр показывает скорость, а приводные валы стоят. вопрос что за хрень может быть? что там на выходе из коробки дифференциал вроде, и в каком месте шестерня датчика скорости поидее тож где-то на выходе должна стоять
компрессоры и генераторы
Sega0309Дата: Понедельник, 22.Фев.2010, 13:36:27 | Сообщение # 2
Ну может шлицы на внутренних ШРУС сорвало! Надо разбирать и смотреть.
Max_EQДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 13:38:01 | Сообщение # 3
шрус у тебя из коробки вылетел...либо лонжероны разъехались, либо сайленты убиты настолько,что рычаги в стороны уходят.
kulonДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 15:04:14 | Сообщение # 4
Спасибо вычислил что выскакивает лев привод вал из дифференциала. Пошерудишь за гранату(Так вроде вал называется) типа вставишь и едешь до первой кочки или поворота. там навроде стопорного кольца должно быть
Max_EQДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 15:37:05 | Сообщение # 5
есть оно там. Забей доской или монтажкой до упора вал в коробку. Но, говорю же - без проблем с подвеской он не выскакивает.
Aleks909Дата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 10:55:51 | Сообщение # 6
спрошу здесь) зачем стоит на валу резинка посередине вала?(круглая такая)
SexIДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 12:45:51 | Сообщение # 7
Я думаю что эта резинка служит вроде балансера вала. Но это чисто моё предположение smile
