зашумела пятая передача в коробке
ptwДата: Пятница, 22.Янв.2010, 04:51:24 | Сообщение # 1
На днях при движении на пятой передаче ,при нажатие на газ появился шум,такой тоном повыше,не всегда но настойчего появляется.
Что это ,нехватка масла ?
какая деталь износилась,что менять?
HooliganДата: Пятница, 22.Янв.2010, 05:29:16 | Сообщение # 2
если остальные передачи не гудят то 99% масло в коробке, доливай wink
StaxДата: Пятница, 22.Янв.2010, 08:16:18 | Сообщение # 3
Quote (Hooligan)
Согласен.
Выработка шестеренок сопровождается невнятным включением, хрустом и кучей неприятностей.
Один из наиболее частых вариантов, это давит масло через сальники приводов. Минусовая температура могла серьезно их подпортить, особенно если они не новые.
Quote (ptw)
что менять?
Загоняй на подъемник и проверяй уровень масла + не мешало бы внимательно осмотреть сам коробас на предмет подтеков масла.
ptwДата: Пятница, 22.Янв.2010, 11:47:42 | Сообщение # 4
Спасибо ребят.подлить попытаюсь.отпишусь
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 22.Янв.2010, 13:12:54
ZigaДата: Пятница, 22.Янв.2010, 18:08:17 | Сообщение # 5
Такая же фигня буду тоже доливать... Только подскажите коль нетрудно что лучше долить т.е какая марка и кодировка и цена трансмиссионного масла, и можно ли смешивать (я не знаю что там залито)?
Сообщение отредактировал Ziga - Пятница, 22.Янв.2010, 18:11:26
ReduktorДата: Пятница, 22.Янв.2010, 19:00:59 | Сообщение # 6
Ziga, я думаю в твоём случае по незнанию марки масла лучше свежачок залить (в смысле вообще заменить). Я залил синтетику Тексако 75w90, вроде 350р-литр, смотри сам, у каждого свои вкусы.
ZigaДата: Пятница, 22.Янв.2010, 22:44:02 | Сообщение # 7
А сколько заправочная ёмкость?
ReduktorДата: Пятница, 22.Янв.2010, 23:02:55 | Сообщение # 8
Quote (Ziga)
Не понял вопрос, сколько в коробку что ли влазит ? 1,8л
ZigaДата: Суббота, 23.Янв.2010, 02:03:50 | Сообщение # 9
Reduktor, Да я именно об этом smile
ptwДата: Суббота, 23.Янв.2010, 18:05:26 | Сообщение # 10
Reduktor. напомни где это пробка на коробке находится,с верху не зальешь,только снизу защиту снимать?
Ziga.импортную синтетику лучше заливай.
ReduktorДата: Суббота, 23.Янв.2010, 21:02:02 | Сообщение # 11
Quote (ptw)
Reduktor. напомни где это пробка на коробке находится,с верху не зальешь,только снизу защиту снимать? Ziga.импортную синтетику лучше заливай.
Как раз сверху удобней всего заливать через сапун, колпачок пластиковый сдёрни с него и ключом (вот не помню, 17 или 19) откручивай, а заливочная пробка находится чуть левее правого ШРУСа.
