Дребезг на первой передаче
| saper_04 | Дата: Суббота, 13.Мар.2010, 21:39:18 | Сообщение # 16 |
| Подтверждаю доводы чипмастера,была такая же трабла, поменял в хлам убитый вертолет - прошло
Вороне Бог послал ... На вход 4 вольта ! На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась, Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...
| Smaluzhak | Дата: Четверг, 18.Мар.2010, 01:41:59 | Сообщение # 17 |
| Quote (Chipmaster) Добавлено (13.Мар.2010, 15:38:37) --------------------------------------------- В общем всё так и оказалось. В одном из узлов механизма кулисы имеется приличный люфт (там какая то пластиковая деталька). Вот оно и дребезжит. smile А можно поподробнее? у меня такая же проблема, но на 3-й передаче, начиная с 2-х тысяч и до 3-х минимум... Что сделал чтобы прекратилось дребезжание?Добавлено (18.Мар.2010, 01:41:59) --------------------------------------------- saper_04, что такое "вертолёт"? о_О
| Chipmaster | Дата: Четверг, 18.Мар.2010, 08:21:23 | Сообщение # 18 |
| Quote (Smaluzhak) А можно поподробнее? у меня такая же проблема, но на 3-й передаче, начиная с 2-х тысяч и до 3-х минимум... Что сделал чтобы прекратилось дребезжание? Ничего не делал. Так и езжу пока. Поподробнее не могу, потому как сам не шибко разбираюсь мелочах. Я попросил разобраться - мне показали в чём дело и всё.
- Ты суслика видишь? - Нет.... - И я не вижу. А он ЕСТЬ!... ------------------------------ Daewoo Espero 1997г. 2,0л
| Smaluzhak | Дата: Четверг, 18.Мар.2010, 09:18:20 | Сообщение # 19 |
| Chipmaster, этот узел дребезжащий виден, если снять панель с КПП?
| Chipmaster | Дата: Четверг, 18.Мар.2010, 11:17:43 | Сообщение # 20 |
| Quote (Smaluzhak) этот узел дребезжащий виден, если снять панель с КПП? Нет, он смонтирован непосредственно на коробке.
| Smaluzhak | Дата: Четверг, 18.Мар.2010, 13:34:12 | Сообщение # 21 |
| Chipmaster, если найдёшь решение проблемы, выложи сюда пожалуйста...
| Chipmaster | Дата: Четверг, 18.Мар.2010, 14:38:12 | Сообщение # 22 |
| Хорошо. Найду палюбому - хотя всё это пока не отражается на работе коробки и на качестве езды, всё таки звук неприятный и надо его устранить, а то кайф от езды на Эське уменьшается из-за него.
| Smaluzhak | Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 00:29:16 | Сообщение # 23 |
| Чорд.. еще и на первой дребезг появился((( я не знаю что делать!((( он убивает меня!...
| Frederik | Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 15:48:36 | Сообщение # 24 |
| Всем привет, подскажите что может быть - ситуация такая: При прогретой машине появляеться ГУЛ с характерной вибрацией в районе КПП (может дребежяние), но скорее гул при 2000 об., при чем не важно в движении или просто на стоячей машине набрать обороты, соответственно до 2000 и после (примерно) 2000 об, звук проподает, я было думал на коробку НО на стоячей машине тоже самое. и при открытом капоте вроде как где то со стороны двигателя. Может кто подскажет что это такое.
Сообщение отредактировал Frederik - Суббота, 24.Мар.2012, 16:31:17 |
| knot03 | Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 18:01:08 | Сообщение # 25 |
| Привет. У меня на нечетных и на холостом, когда обороты даю рычит в рычаге. Менял кулису и подушку кпп. НЕ ПОМОГЛО!
| Chipmaster | Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 19:27:23 | Сообщение # 26 |
| Quote (knot03) Привет. У меня на нечетных и на холостом, когда обороты даю рычит в рычаге. Менял кулису и подушку кпп. НЕ ПОМОГЛО! Меня "вертолёт". Или покупай ремкомплект к нему.
| knot03 | Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 23:36:30 | Сообщение # 27 |
| Есть вариант, что я купил вертолет(кулису) хреновый? Я как поставил новую, хоть бы что-нибудь поменялось! Спасибо, попробую.
