Проблема с АКПП
remi1980Дата: Четверг, 20.Авг.2009, 21:52:51 | Сообщение # 1
Приветсвую всех.
Вобщем суть проблемы такова (предыстория и история):
Лопнула пружина спереди слева, ну думаю колодки тормозные заодно поменяю, заказал - через неделю привезли.
Загнал в гараж брата и "поехали", поменяли всё с правой стороны (ушло часа 2 на раскачку), ну думаю теперь и слева можно вобщем почти всё, по книжке, пошло вродь нормально, выяснилось что ещё и пыльник шруса порвался.
Тут ещё батя пришёл глянуть на нас, говорю брату - давай пыльник менять.
Он нет бы сначала в книжку глянуть, вобщем снимал шрус сначала молотком (отец подсказал), потом только круглогубцами стопорное кольцо вынул.
Когда собрали всё на место - обрадовался - и повёз брата до дому, после 2 лежачего копа короба отказала.
Заводится авто нормально (P , N),а при переключении на R, D, 2 и L никакой реакции, при перетыкании обратно в Р слышен слабый хруст.
Помогите кто может.
ПС. Думаю поменять на механику(если починить АКП будет очень дорого)
Max_EQДата: Пятница, 21.Авг.2009, 09:47:51 | Сообщение # 2
горят на приборке лампы АКПП? Типа - коробка ушла в аварийный режим. Может тросик селектора сдвинули с места?
remi1980Дата: Пятница, 21.Авг.2009, 12:33:54 | Сообщение # 3
Нет, не горят. А тросик надо глянуть, только где его искать сверху или снизу? (гараж без ямы)
[b]Добавлено[/b] (21.Авг.2009, 12:33:54)
Знающий человек подсказал, что мог выскочить шрус из коробки. Может ли быть такое?
Сообщение отредактировал remi1980 - Пятница, 21.Авг.2009, 12:34:42
ТепловозикДата: Пятница, 21.Авг.2009, 14:22:56 | Сообщение # 4
Если знающий человек подсказал, про Шрус, то должен был и подсказать другое. Что тогда Вы коробка работала и переключалась, а Просто машина на месте стояла. А я так понял, что коробка вообще не работает и режимы на панели не горят. Верно? Тогда это точно не шрус! Таких знающих людей на мыло сразу!
Добавлено (21.Авг.2009, 14:22:56)
Если коробка все же работает и режимы переключает, то это действительно привода. Где то была подобная тема у человека с механикой уже так происходило. Точно не помню где: тут Или в Деу Клубе.
remi1980Дата: Воскресенье, 23.Авг.2009, 21:05:06 | Сообщение # 5
А знающий человек - то прав оказался.
Короче когда пыльник шруса меняли, выколотили полуось из коробки - вот и всё.
Всем спасибо тема закрыта.
