Установка амортизатора.
RomДата: Четверг, 17.Окт.2019, 16:28:48 | Сообщение # 1
Добрый день. Как определить на сколько затянуть гайку на штоке заднего амортизатора без динамометрического ключа? Возможно достаточно знать насколько шток вылезает над гайкой? Если так, прошу сообщить насколько закручивать гайку?
kostroma21Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 08:58:24 | Сообщение # 2
Там вроде заморачиваться то нечем sad ...крути гайку до упора.Диноключ там не нужен.
RomДата: Вторник, 22.Окт.2019, 16:02:06 | Сообщение # 3
Тоже так думал, но полазив по просторам бескрайнего интернета, закрались сомнения. Одни пишут, что надо расстояние от края стержня запоминать, другие, что надо строго по инструкции на определенное усилие, чтобы прокладки не продавить, а третьи как Вы крути пока крутится, в общем как в сказке на развилке трех дорог, только царевна уже у меня, а как ее "тащить", чтобы не испортить..........
"Царевна" досталась уже б/у, кто там ее раньше и как "тащил", не понятно, поэтому брать за контрольные размеры, те что сейчас, опасаюсь.
Добавлено (01.Ноя.2019, 10:02:19)
Еще вопрос. Снял старые аммортизаторы, там внутри резиновых прокладок втулка металлическая (проставка вроде), а в новых аммортизаторах каяба, такой втулки нет. И диаметр внутренний каябовских резиновых прокладок, не позволяет эту втулку туда вставить. Инструкцию к авто открыл, там ни сова про металлические проставки. Написано, шайбы, резиновые втулки. Про проставки наи слова. Как я понял они используются в Нексии. Так ставить их как-то или нет?
Добавлено (01.Ноя.2019, 10:03:29)
Сообщение отредактировал Rom - Вторник, 22.Окт.2019, 16:06:06
kpblcДата: Среда, 11.Дек.2019, 11:15:39 | Сообщение # 4
Эта втулка является дистанционной, она ограничивает сжатие резиновых подушек, поэтому гайку закручивают, пока нижняя и верхняя шайбы подушек не упрутся в эту втулку.
Моя Forza на Drive2
slavageДата: Понедельник, 14.Дек.2020, 20:35:45 | Сообщение # 5
sad sad sad sad sad sad sad
NaikinДата: Четверг, 08.Апр.2021, 11:17:40 | Сообщение # 6
Тоже выбираю, какие задние амортизаторы ставить, смотрю здесь, наиболее часто предлагают либо NIPPARTS, либо KAYABA. Что скажете о таких? Как долго ходят? Какие проблемы с ними могут быть?
