Трубки ГУР
| Tuna | Дата: Суббота, 09.Янв.2016, 20:28:48 | Сообщение # 1 |
| Кто знает, где взять? В том году стоили 1.5 тысячи, зашел на емекс - 2.200 но идут 144 дня, на экзисте вообще 4 штуки. Никто не в курсе, мб можно где взять дешевле и выгодно по срокам? Вот каталожный номер: 26020486
| Cosmonavt | Дата: Среда, 13.Янв.2016, 09:44:59 | Сообщение # 2 |
| На любой разборке по нексиям и ланосам Добавлено (13.Янв.2016, 09:44:59) --------------------------------------------- Этот номер пробивается как трубки гура нексия эсперо ланос.
| gennadich | Дата: Среда, 13.Янв.2016, 09:58:58 | Сообщение # 3 |
| Tuna, это номер всего комплекта трубок. Тебе точно надо весь комплект? Обычно меняют только проблемное место и катаются дальше. Дешевле на разборе ланос, нексия или опель. За указанную цену там можно всю систему с рейкой взять в норм состоянии. Добавлено (13.Янв.2016, 09:58:58) --------------------------------------------- На форуме тоже есть разборка. Цены лояльные и обсуждаемы.
| ярослав1986 | Дата: Среда, 13.Янв.2016, 10:20:46 | Сообщение # 4 |
| У нас в городе есть контора, которая делает трубки высокого давления, в том числе и на гур, а так там всего одна трубка высокого давления от насоса к рейке, от ланоса и нексии не подойдёт, по разному расположены насосы и трубки, а вот рейка один в один от них подойдёт.
| Tuna | Дата: Среда, 13.Янв.2016, 12:30:22 | Сообщение # 5 |
| [quote=ярослав1986;257912] от ланоса и нексии не подойдёт[/quote] у меня артикул с нексии показывает те же трубки, что и с эсперо На разборке не хотят их отдавать без рулевого, нужны 2 трубки.
| ярослав1986 | Дата: Среда, 13.Янв.2016, 14:38:15 | Сообщение # 6 |
| на эсперо ставили 1,5 16 клапанный как и на нексии, скорее всего это эти трубки, а так в ланосе и нексии 8 клапанном насос гур крепится там, где на эсперо крепится натяжной ролик грм, + трубка гур в ланосе и нексии идёт сначало до радиатора, потом к насосу гур, а на эсперо 1,8 и 2,0 идёт по моторному щиту. кстате трубку от бачка к насосу можно просто метражом брать диаметр 16, а вот высокого давление надо специальную. Добавлено (13.Янв.2016, 14:38:15) --------------------------------------------- Тут много машинок разбирается, купи бу, думаю выйдет не дорого.
| Tuna | Дата: Среда, 13.Янв.2016, 16:32:47 | Сообщение # 7 |
| http://imgur.com/Re8891c
Звонил в разборку, сказали, что снимать не будут, т.к потом эту рейку никому не смогут продать. Вот думаю взять донора. И здесь наверно тоже вряд ли кто продаст
| ярослав1986 | Дата: Среда, 13.Янв.2016, 17:15:19 | Сообщение # 8 |
| Ну спроси у тех, кто машинки на форуме разбирает, думаю найдешь. Добавлено (13.Янв.2016, 17:15:19) --------------------------------------------- Подожди, или тебе нужны трубки, которые на самой рейкее? Тогда они и на Лагосе и нексии и Эсперо олинаковые
