Резьба задней ступицы
maxklДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 09:13:10 | Сообщение # 1
Добрый день!Подскажите пожалуйста,съело резьбу на задней балки,на ости,ось не съемная.Нужно менять балку или можно нарезать резьбу по меньше?Посоветуйте как быть?Какой там диаметр и шаг резьбы,какую лерку можно купить?Спасибо!"Эсперо 1996г
Сообщение отредактировал maxkl - Воскресенье, 29.Ноя.2015, 13:27:54
crazynikspbДата: Среда, 02.Дек.2015, 15:45:55 | Сообщение # 2
мануал с фото сообщение №68
покупаете отдельно ось от нексии, срезаете старую и привариваете новую
Добавлено (02.Дек.2015, 15:45:55)
резьба там м16 шаг1
maxklДата: Четверг, 03.Дек.2015, 07:20:13 | Сообщение # 3
думал о таком варианте,но что-то сомневаюсь
YriyДата: Четверг, 03.Дек.2015, 12:17:28 | Сообщение # 4
maxkl, К хорошему токарю тебе надо....
Перерезал бы он резьбу.
maxklДата: Пятница, 04.Дек.2015, 18:25:25 | Сообщение # 5
вот я тоже думаю к хорошему надо,у 2х был,не взялись)))думаю сам нарежу резьбу.
kostroma21Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 19:41:19 | Сообщение # 6
Если резьбу слизало то править её безполезно если только резать новую меньшего диаметра .
YriyДата: Пятница, 04.Дек.2015, 19:54:06 | Сообщение # 7
maxkl, У самого может не получиться..
ТепловозикДата: Суббота, 05.Дек.2015, 09:39:34 | Сообщение # 8
crazynikspb, не приварить ее ровно никогда! Будет зад уводить и резину кушать.
kostroma21Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 09:47:56 | Сообщение # 9
Верно...такие вещи на заводах делаются в кондукторах ито брак бывает.
LinkДата: Суббота, 05.Дек.2015, 10:34:29 | Сообщение # 10
поменяй балку, их как грязи
maxklДата: Суббота, 05.Дек.2015, 15:47:44 | Сообщение # 11
на счет срезать,да это опасно что не попаду идеально ровно,буду стачивать аккуратно и делать меньше резьбу.
Добавлено (05.Дек.2015, 15:36:21)
Сегодня встал другой вопрос.Поехал на почту,не глушил,прихожу заглушена,фары и печка естественно работает,АБ села,приехал друг,подкуривали нифмга,с толкоча-нифига. Подскажите,не заводиться,вообще,нет искры,искру проверял выкрутив свечу,на корпус и ключом- 0 эмоций.Катушка зажигания целая,ставил новую,да и стоит новая,никак.в блоке с реле,все предохранители целы,трамблер что ли?до этого заводилась с пол пинка,даже в мороз.как выяснить трамблер ли это,что бы не купить и оказалось что не он.
Добавлено (05.Дек.2015, 15:47:44)
провода менял,крышку трамблера снимал,было окислено внутри,почистил-нифига
