  • Страница 3 из 3
Гул при скорости более 70
ElanolДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 00:56:00 | Сообщение # 31
ptw, так и оказалось, поменяли подшипник - гул пропал, теперь все просто шепчет)
senseiДата: Суббота, 18.Дек.2010, 14:47:58 | Сообщение # 32
Так,братва, появился,а может быть и был на летней резине,теперь на зимней, даже не гул,а как бы это определить попонятнее? наверное так: со скорости от 40 начинает появляться такая хрень: гу.гу.гу.гу... где то в передке.Подшипники новые,сайлен блоки тоже,колодки менял летом(поставил твердые) до сих пор в нормальном состоянии.
Подозреваю: либо не до конца отходят колодки и при трении об торм.диск дают такую картину(что мало вероятно),либо вн.шрус при разгоне начинает подгуживать,на скорости просто перерастает и сливается общим щумом?Да при выжимании сцепления и после выключения передачи не пропадает...
Кто сталкивался с такой хренью? Может внутренний шрус давать такую картину?
Чем круче джип,тем дальше идти за трактором...
logitechДата: Суббота, 18.Дек.2010, 20:13:34 | Сообщение # 33
sensei, абсолютно тоже самое что и у тебя, интересно кто что скажет?
HooliganДата: Воскресенье, 19.Дек.2010, 01:00:01 | Сообщение # 34
там кроме ступечнх подшипников и Гранат гуде нечему wink
Добавлено (19.Дек.2010, 01:00:01)
ах да и масло в коробке на всякий случай првоерьте
_Vladimir_Дата: Суббота, 24.Сен.2011, 21:16:00 | Сообщение # 35
Всем здарова!
подскажите кто чем может) недавно появился резонирующий басовитый гул при поворотах,как на 40 кмч так и на 100 и более..едешь прямо-до 100 кмч не гудит.
грешу на люфт подшипника заднего колеса,может ли из за него?
unf1984Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 21:18:00 | Сообщение # 36
поменял резину на летнюю-загудело чпереди. Ну, думаю, ступичные.
Но проехав по гладкому участку свежезакатанного асфальт удивился тишине.
Резина, сцука! Бридж блин стоун!
Олег_45Дата: Среда, 23.Май.2012, 17:34:46 | Сообщение # 37
Quote (_Vladimir_)
Всем здарова!
Присоединяюсь к замороченным на гудении. Така же хрень... на скорости такое ощущение что телега сзади тащится... грешу на подшипники задних колёс.
Подскажите кто знает номера "наших" подшипников.
Добавлено (23.Май.2012, 17:34:46)
сегодня заменил. тишина, красота... smile
т.к. в магазинах запчастей в наличии не нашол -подсказали заехать в магазин сельхозтехника. там мне по номерам моментально выдали аналог.
за пару взяли 350руб.сальников таких к сожалению не было.
производители "KG" и "FBJ". что за фирмы не знаю. подскажите если знаете на какой пробег мне расчитывать
размеры:
- сальник = А12704, TCJYW 40, 52x62x8,5
- подшипник внутренний = L45449 (обойма L 45410)
- подшипник наружный = LM 11749 (обойма LM 11710)
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
Spentem5Дата: Четверг, 24.Май.2012, 00:21:43 | Сообщение # 38
Vladimir,только из за него и может.У меня тут проблемка тоже с гулом и легким постукиванием чего то спереди...Поднял машину и проверил-Подшибники в поряде,масло в кпп проверить не смог но обнаружил неплохой люфт приводов...Что то с коробкой,но вот что именно???Думаю масло там все вытекло давно,потому как кпп снизу вся масляная.Что может помочь кроме замены кпп?
89653315005
ТепловозикДата: Четверг, 24.Май.2012, 07:10:12 | Сообщение # 39
Quote (Spentem5)
Он почти год назад спрашивал. Видать давно заменил подшипники smile
kostroma21Дата: Четверг, 24.Май.2012, 08:37:09 | Сообщение # 40
Quote (Spentem5)
Масляный низ коробки не факт что она течёт.Посмотри можа течёт задний сальник коленвала.Определить легко сняв боковую крышку маховика.
Spentem5Дата: Четверг, 24.Май.2012, 11:52:40 | Сообщение # 41
Проврил сальни к-вала-не течет...Из за чего может быть люфт приводов?Сегодня ехал и в области кпп что стучало,точнее постукивало постоянно...
89653315005
  • Страница 3 из 3
