вибрация рулевой
kostroma21Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 10:28:38 | Сообщение # 16
LexaRnD, Если разбиты рулевые наконечники то руль мотает из стороны в сторону а рулевая колонка стоит не подвижно.
LexaRnDДата: Суббота, 02.Апр.2016, 14:07:45 | Сообщение # 17
а вверх-вниз из-за чего может прыгать? именно при езде на скорости 120+ или при относительно резком торможении на скорости 80+
я так понимаю если отпустить руль и ехать прямо он не должен вилять и авто должно ехать строго прямо? Но раз это рулевые наконечники, за что отвечают втулки и сам стабилизатор? у меня вот виляет на скорости, руль отпускать я бы не рискнул
Сообщение отредактировал LexaRnD - Суббота, 02.Апр.2016, 15:08:45
kostroma21Дата: Суббота, 02.Апр.2016, 15:56:54 | Сообщение # 18
LexaRnD, Почитай тут.
http://espero-club.ru/forum/18-812-
http://espero-club.ru/forum/18-273-1
http://espero-club.ru/forum/18-901-1
http://espero-club.ru/forum/18-6863-1
ZIVRUSДата: Суббота, 02.Апр.2016, 23:07:49 | Сообщение # 19
Цитата zhuk ()
1) На скорости №1 ничего нет
2) на скорости №2 есть вибрация только при "ускорение+поворот на право". во всетх остальных режимах: тормоз двигателем, накатом, поворот на лево вибрации нет.
3) на скорости № 3,4,5 Вибрация при "ускорении" и "ускорении + поворот на право". Во всех остальных режимах: тормоз двигателем, накатом, поворот на лево вибрации нет.
Никаких шумов нет. При повороте на право вибрация усиливается.
Цитата zhuk ()
вибрация скорее больше по кузову. Трясется морда, панель. Чувствую ногами через педали. Руль тоже дергается, но как то не так. А как будто вибрация на руле из-за кузова. Толчков в руль нет (как от шышки).
Идет машина ровно, никуда не тянет. Тормозит ровно. Без ускорения и поворотов никакой вибрации нет. Все четко. Вибрация толко при прямом ускорении и боьше вибрация при ускорении и правом повороте
Ёмоё, у меня точно такая же ситуация, если нагрузку даёшь тачке, например едешь в гору на третьей, то пипец как трусит весь кузов! Я думаю что подушкам хана. Или коробке.
Добавлено (02.Апр.2016, 23:07:49)
Из-за кривых дисков, рваного корта в шине, и бывает из-за рваного пыльника на гранате, но это наврятли.
Всё что не делается, всё к лучшему
Сообщение отредактировал ZIVRUS - Суббота, 02.Апр.2016, 23:08:18
LexaRnDДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 11:13:02 | Сообщение # 20
ZIVRUS замена колес с зимы на лето с балансировкой проблему не решила... при торможении особенно проявляется
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 10.Апр.2016, 11:41:29
sensei007Дата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 12:00:05 | Сообщение # 21
Подушки двигателя или внутренние гранаты
WodaДата: Пятница, 07.Июл.2017, 22:31:00 | Сообщение # 22
C подобной штуковиной столкнулся, а ответа в этой теме не нашел. Особенно заметно при ускорении на 4-й передаче, при скорости 60-70 км. ( коробка от нексии, поэтому обороты двигла немного другие) идет сильная вибрация. Без ускорения как бы все отлично, на большой скорости тоже норма. Есть какое то подозрение на подушки двигла. Но как убедится ?????????????
Добавлено (06.Июл.2017, 23:45:04)
Появилась новая версия при более детальном осмотре. и как не странно на свой вопрос получил ответ на чужом форуме
Добавлено (07.Июл.2017, 22:31:00)
Заменил внутренний шрус и как бабка пошептала
LexaRnDДата: Четверг, 10.Авг.2017, 20:32:21 | Сообщение # 23
В моей ситуации при езде на скорости помогла замена резины на новую (была волнами но не по профилю а по корду, заметно если раскрутить колесо на поддомкраченом авто, особенно с ямы видно, если смотреть паралельно направлению вращения колеса), а при торможении - замена тормозных дисков. Все банально. Хотя диагнозисты - "специалисты" чего только не советовали, даже рейку менять (из-за слегка подразбитой втулки, которую сам заменил успешно)..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Четверг, 10.Авг.2017, 20:34:56
