Правое переднее колесо чуть уведено назад
1dxДата: Четверг, 09.Апр.2015, 16:34:09 | Сообщение # 1
В старом hyundai accent та же хрень была...
Правое переднее колесо чуть уведено назад по сравнению с левым. В итоге 195/65 R15 резина, на правом при повороте подтирает об брызговик. Можно ли как-то регулировать положение колес? На акценте не напрягало и не трогал...
Сообщение отредактировал 1dx - Четверг, 09.Апр.2015, 16:34:37
kpblcДата: Четверг, 09.Апр.2015, 19:33:52 | Сообщение # 2
Регулировок там нет. Но надо проверить крепление подушки рычага подвески (заднее крепление рычага), там много вариантов поломок, вплоть до перекоса кузова. Можно попробовать подложить дистанционную шайбу между сайлентблоком и проушиной в которую болт вставляется, но это уже чревато. Нужно быть уверенным, что ось рычага при этом останется надежно сидеть в подушке. А возможно, из-за удара просто рычаг деформирован.
Моя Forza на Drive2
1dxДата: Четверг, 09.Апр.2015, 22:08:54 | Сообщение # 3
Когда купил машину, отдали 2 старых рычага, сказали - недавно заменили. Визуально и правда рычаги очень свежего вида стоят...
kostroma21Дата: Четверг, 09.Апр.2015, 22:21:40 | Сообщение # 4
1dx, kpblc, прально описал...бывает что раздалбливает ухо крепление сайлента переднего рычага...отверстие из круглого превращается в овальное...болт сайлента люфтит на пару миллиметров а на конце рычага (колесо)будут уже сантиметр.Лечится навариванием шайб.
1dxДата: Пятница, 10.Апр.2015, 12:03:57 | Сообщение # 5
Спасибо за подсказку! На днях поеду сцепление менять, заодно глянем на подъёмнике.
