Тяжелый руль
HalfordДата: Среда, 14.Май.2014, 07:04:18 | Сообщение # 1
Всем доброго дня.
Замучился я уже с этим рулем. Тугой, блин! На месте одной рукой вообще хрен прокрутиш. Насос ГУР менял год назад, не гудит, ни шелестит, но руль крутится туго. На днях поставил старый насос - такая же фигня, только гудит. Рейка не затянута, ослаблял - легче не становится, только стук появляется. Усилие одинаково тяжелое во всем диапазоне, закусов нет. Ремень в норме, не проскальзывает. Вчера заменил декстрон в системе - эффекта ноль! Шаровые, наконечники в порядке, опорники (и стойки) новые, неделю назад поменял.
Может есть у кого умные мысли куда копнуть...
Добавлено (14.Май.2014, 07:04:18)
В общем все оказалось достаточно просто. Отрегулировал кожух колонки относительно вала, теперь втулка из кожуха не вываливается (у меня выточено фторопластовое кольцо), эффекта не дало. Психанул. Ослабил рейку - делов на 10 минут, и о чудо! Руль стал заметно легче. Стуков никаких не появилось. Думаю, может еще ослабить?
Сообщение отредактировал Halford - Пятница, 09.Май.2014, 22:27:27
kononДата: Среда, 14.Май.2014, 12:13:27 | Сообщение # 2
прикольно,я не умничаю,но можно было руль покрутить не соединяя с рейкой.сколько работы было сделано для определения косяка.
HalfordДата: Четверг, 15.Май.2014, 08:13:12 | Сообщение # 3
т.е. Открутить вал руля от рейки? Логично, но не думаю, что там большое усилие возникло бы...
Добавлено (15.Май.2014, 08:13:12)
Короче, ослабление рейки хоть и дало эффект, но не большой, зато появился стук. До этого была тишина гробовая. Буду тянуть обратно.
И что-то я не совсем вкурил, как руль от рейки отктутить?
Сообщение отредактировал Halford - Четверг, 15.Май.2014, 18:17:54
