Завал с развалом
DmitryLДата: Суббота, 19.Апр.2014, 10:44:25 | Сообщение # 1
После ремонта ходовой (замена пружин, опорников, руливых наконечников, шаровых) поехал на схождение. Мастер сказал, что из-за неправильного угла развала левого колеса схождение он не сможет настроить (будет тянуть вправо). Залезли под машину. Толком причину не смог он объяснить (или рычаг или стойка или кузов). Посоветовал рассверлить в шаровой дырки (в месте крепления к рычагу), чтобы можно было завалить колесо внутрь, т.е. изменить развал и ехать опять к нему на регилировку. Мне как-то не кажется этот метод надежным. Вот думаю теперь как быть. Сделать как он сказал или попробовать поменять рычаг (они явно родные)?
kostroma21Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 14:00:53 | Сообщение # 2
Прально он тебе посоветовал...так ты ещё сможеш много поездить.Новый рычаг конечно хорошо но не факт что в нём дело.У нас и стаканы слабенькие и кузов .Самый лучший вариант...приготовь напильник для расточки отверстий в шаровой и попутно осмотри рычаг,может чо на нём заметиш smile .Рычаг лучше снять...можа сайленты устали...можа дырка в кузове куда болт рычага вставляется стала овальной
DmitryLДата: Суббота, 19.Апр.2014, 18:19:12 | Сообщение # 3
А после настройки болты приварить тогда лучше будет?
kostroma21Дата: Суббота, 19.Апр.2014, 18:56:40 | Сообщение # 4
Не надо ни чего варить...затяни как положено и всё smile
S3rgaДата: Суббота, 19.Апр.2014, 23:49:58 | Сообщение # 5
+1 к словам мастера. У себя шаровую так же растачивал до 14-14,5, если память не изменяет. А до меня Петр так же делал на своей. Все прекрасно smile
PETER973Дата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 00:22:31 | Сообщение # 6
напильник в руки и вперёд biggrin S3rga, прав,я такое себе делал.
DmitryLДата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 09:45:05 | Сообщение # 7
Всем спасибо. Будем точить smile
