Появилась проблема в движении..
RubansanДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 21:16:20 | Сообщение # 1
Буквально сегодня на обратном пути с деревни почувствовал непонятные звуки сначало по левой стороне... после начался стук какой то постоянный пока машина едет с нажатой педалью газа но пропдает когда отпускаю и идет накатом... чуть нажимаю... получается нагрузка появляется и начинает трясти и звук издовать... непому куда смотреть, подушки у двигателся неужели так могут себя проявлять?! или это че то с ходовой?! или граната внешняя может уже так отдавать, но она хрустит лишь при повороте и то когда трогаешься обычно... в город когда заехал, начались моменты остановки и разгона тут ваще кошмар сущий...первая вторая еще терпимо... а 3-4 ужасы. на 3 разгоняю до 60 биение в руль, рычаг кпп трясется,, машина тоже колбасится, по оборотам все норм вроде на тахометре все ровно, сам двиг тоже ровно работает! что мне смотреть?!(((( заметил только один нюанс на заднем колесе левом, но о нем знал еще с прошлого года.. когда ногой толкаю колесо под аркой машину качает и слышен стук исхдощий из барабана, получается качнется стукнет там че то..так и не понял я что это, колеса все протянуты... ((( куда , куда смотретть? подушки двигателся, с кпп или ходовую трясти?! на ступичные не похоже, т.к. гула нету никакого.
AiSДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 06:29:30 | Сообщение # 2
гул может уже был-теперь стук. smile ступичные вполне возможно(
а так на коробку похоже...дифференциал.
на всех скоростях стучит?
Добавлено (24.Мар.2014, 06:29:30)
надо домкратить и смотреть по очереди каждое колесо.
покрутить покачать-мож ямку поймал и согнуло что или открутилось
RubansanДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 19:03:37 | Сообщение # 3
AiS, ступичный спереди осенью менял, так что точно не он, если только с зади но гула там точно небыло... ну ладно буду трясти ее((
