Фиксатор рулевой колонки
MezerinДата: Суббота, 11.Апр.2009, 14:41:13 | Сообщение # 1
Сел в машину, немножко облокотился на руль и рулевая колонка упала на колени. Сломался фиксатор рулевой колонки. Кое-как зафиксировал подручными средствами, но все равно руль немного болтается вверх-вниз. Подскажите, этот элемент можно поменять отдельно (в каталоге его не нашел). Заранее благодарю за любую информацию.
Mezerin
Ваня_КурскийДата: Суббота, 11.Апр.2009, 21:43:42 | Сообщение # 2
Была такая же беда. В нескольких сервисах сказали, что ремонту не подлежит. Только замена рулевой колонки. Новой не нашёл - только под заказ. Но стоила столько, что проще было поменять машину. На разборе нашёл только в одном месте - вариантов не было - взял. Чуть-чуть болтается - самую малость, давно привык, не мешает. За работу взяли немало, т.к. возни много. Ищи на разборе, и если будет из чего выбирать - выбирай, что б не болталась. Удачи!
StaxДата: Понедельник, 13.Апр.2009, 10:40:09 | Сообщение # 3
Quote (CERES)
Фантазер , ну и каков реальный ценник скажешь(с источником)??
Реальный ценник 1300.
Quote (Mezerin)
Съезди в евроавто и возьми там колонку. От 1300 до 2000 пляшет. Поставиш и будет тебе счастье.
Ваня_КурскийДата: Понедельник, 13.Апр.2009, 14:51:09 | Сообщение # 4
В Москве это дело есть? Или только Питер? Может кто знает где взять в Москве?
ThorДата: Понедельник, 13.Апр.2009, 15:36:49 | Сообщение # 5
хммм, где то здесь че то церес вроде писал... или у меня глюки bag
CERESДата: Понедельник, 13.Апр.2009, 18:40:30 | Сообщение # 6
есть вот такое дело и без люфта!!!!!!!
Запчасти для ЭСПЕРО!!!
http://espero-club.ru/forum/11-358-1
VKДата: Суббота, 27.Июл.2013, 11:52:55 | Сообщение # 7
Подскажите, хлопотно ли снимать рулевую колонку? У меня она нехило болтается верх-вниз из за раздолбанного фиксирующего устройства, где регулировка. Нашел на разборе, хочу поменять. Вот озадачился вопросом, насколько сложно её снимать/ставить.
Добавлено (27.Июл.2013, 11:52:55)
Ну так что, хлопцы, никто не подскажет??? А то колонку купил, грядёт замена, вдруг какие тонкости там есть мне неведомые...
Быть добру!!!)))
Сообщение отредактировал VK - Суббота, 27.Июл.2013, 11:52:46
lexa954Дата: Суббота, 27.Июл.2013, 15:48:20 | Сообщение # 8
снимал за час для замены сальника рейки!подвох в том что есть два спец болта у которых при закрутке обламывается грани за которые звкручивать,а для того чтоб открутить понадобиться плоская отвертка и полотно с ножовки по металлу
