Колпачки на штампы
LexaRnDДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 17:26:47 | Сообщение # 1
Собственно нужны ли они? Поставил зимнюю но колпачков не оказалось, по городу походил посмотрел кто как ездит - у половины либо стоят родные дуэвские, либо вообще нету, в т.ч. на ксюхах - там крепление аналогичное. На передние колеса подошли вазовские идеально, а сзади как быть? Искать оригинал или забить? на фото сначала перед потом зад
Каталожный номер оригинала мб есть у кого? хотя бы цену глянуть. Вазовские брал по 30р
Сообщение отредактировал LexaRnD - Суббота, 23.Ноя.2013, 17:31:47
VKДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 17:38:08 | Сообщение # 2
Забей, сзади они не нужны. Разве что ради эстетики)
Быть добру!!!)))
MaKcuMДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 18:40:54 | Сообщение # 3
Какой нах. забей??? Это спереди они как декорация и не нужны нафиг, ибо подшипник там закрытый двухрядный. А сзади они защищают открытые конусные подшипники от попадания туда пыли и влаги... Стоит этот колпачок в пределах 50 рублей, вот код 06696899
LexaRnDДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 18:49:45 | Сообщение # 4
таке а на фото разве не он? Весь в смазке.. или сверху еще надо одевать 06696899? так по виду они идентичны..
MaKcuMДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 09:49:20 | Сообщение # 5
Именно он и есть на втором фото, вот они и должны стоять на ступицах, все что ставится сверху них - декорация.
Добавлено (24.Ноя.2013, 09:49:20)
А если ты ведешь речь о "Колпаке колеса" - то это на свое усмотрение, хочешь ставь - хчешь нет... Подойдут даже универсальные колпаки, главное чтобы радиус совпадал. Оригинальный колпак, новый один будет стоить рублей 700 не меньше. И на будущее, когда создаешь вопрос с фотками, прикладывай фотки того, что ищется, а то - если судить по твоим фото, то тебя как-раз интересует пылезащитный колпачок ступицы колеса, а не колпаки колес...
LexaRnDДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 11:28:16 | Сообщение # 6
так вроде все в описании понятно написано, фото задних колес приложено, так как есть, ищутся те которые прикрывают все это безобразие в виде смаски и грязи) не колпаки за 700р имеются ввиду а кое-что другое, где вы видели за 30р/штука на вазы?)
На фото черные в центре колес между крепежными болтами, заводской оригинал. вот о них речь. На моих фото крупным планом как раз посадочные места под них.. конкретно на этих местах акцентировано внимание. (Фото с эсперкой или крупным планом - не нашел)
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 24.Ноя.2013, 11:34:07
VKДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 11:36:10 | Сообщение # 7
Дык, а я про что?! biggrin ступичные колпачки, которые закрывают подшипник, у него стоят. Речь о другом smile
Быть добру!!!)))
ТепловозикДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 12:38:41 | Сообщение # 8
LexaRnD, эта черная хрень не более чем декорация для красоты. От грязи и пыли она не спасет.
Ступичные колпачки железные ставь, а потом обычные колпаки для дисков.
