Пришел ли конец амортизатору?
IldarIslamgazievДата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:47:15 | Сообщение # 1
Всем привет. Стук с левой стороны, при езде по мелким кочкам-шифер. Наконечник,шаровая новые. Снял стойку, шток катриджей опускал двумя пальцами без особого усилия. Скажите, пришел ли конец амортизатору?
kostroma21Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:53:42 | Сообщение # 2
Не факт...есть амортизаторы "двух трубные" а есть "однотрубные"...если у тебя однотрубные то вполне возможно он так и работает...шток под собственым весом опускается а вытаскивается с усилием?
Вообщето смотри сухой ли амортизатор...масло с него не давит?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 05.Окт.2013, 22:57:04
IldarIslamgazievДата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:55:43 | Сообщение # 3
Вытаскивается без усилия двумя пальцами. Не знаю двухтрубный или нет.
vikzag09Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:56:24 | Сообщение # 4
Амортизатор проверяется легко.Пробуй с каким усилием он качается?Ну и раз снял поменяй не будет вопросов
IldarIslamgazievДата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:58:34 | Сообщение # 5
Вытащенный шток плавно опускается вниз. Если резко надавить ощущается не большой провал.
kostroma21Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:59:25 | Сообщение # 6
двухтрубный и вытащить и вдавить шток тяжело.А если у тебя и вытаскивается легко то точно на помойку.
IldarIslamgazievДата: Суббота, 05.Окт.2013, 23:01:13 | Сообщение # 7
Посоветуйте какие амортизаторы купить? Какой фирмы лучше? Газо-масло,газовые или маслянные. Какие ощущения от езды?
vikzag09Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 23:05:49 | Сообщение # 8
IldarIslamgaziev, об этом есть целая тема там почитай будет интересно.Мое мнение..Астрахань город теплый пойдут и масло.
IldarIslamgazievДата: Суббота, 05.Окт.2013, 23:06:15 | Сообщение # 9
Спасибо за совет. Подскажи, какие амортизаторы лучше взять.
vikzag09Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 23:10:18 | Сообщение # 10
Читай соответствующую тему
kostroma21Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 23:12:28 | Сообщение # 11
Масляные для комфорта...газовые жёщще но дорогу лучше держат.
А вообще советовать в таких делах сложно...почитай темы и сделай выводы сам что для тебя лучше. smile
IldarIslamgazievДата: Суббота, 05.Окт.2013, 23:15:51 | Сообщение # 12
Хорошо, спасибо за советы.
