закисли рулевые тяги
BobahДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 15:29:38 | Сообщение # 1
Всем привет.
Подскажите плиз. Где то месяца 3-4 назад перебирал подвеску и решил доездить старую резину и уже на новой сделать сход -развал.Купил резину. Вчера поехал делать его и мне начали впаривать, что у меня закисли рулевые тяги и что они могут их разработать, но за определенную плату. я подумал и поехал домой.
Собственно правильное у меня подозрение, что меня хотят обуть или это правда такое может быть?
YriyДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 15:43:54 | Сообщение # 2
Bobah, У тебя закисла резьба на наконечниках. Им лень их раскрутить, но за денюшку..... smile Разработай их сам. Сними тягу и в тиски.
Capten-denДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 15:55:18 | Сообщение # 3
езжай на другой сход-развал.
BobahДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 15:57:34 | Сообщение # 4
С одной стороны тяги крепятся к рейке по одному болту. так? Это вроде легко.
А с другой стороны надо открутить от рулевого наконечника. правильно? вот это я плохо представляю. подскажи плиз) Буду благодарен
Capten-denДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 16:00:17 | Сообщение # 5
http://espero-club.ru/news....-25-409 здесь есть фотки креплений тяг и наконечника
BobahДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 10:46:17 | Сообщение # 6
чтобы не создавать еще одну тему, подскажите тут плиз
начало стучать где то в районе переднего правого колеса, причем на маленькой скорости.
Также иногда бывает такой единичнй сильный стук когда выкручиваю руль.
Если я правильно понимаю, то рейке приходит кабздец?
OleegДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 12:25:34 | Сообщение # 7
Цитата (Bobah)
Всем привет.
Вполне может такое быть. Я когда в прошлом году делал, у меня было то же самое, развальщик даже газом грел, что бы открутить, но мне в цену это вроде не включили, я сам дал мужику сверху 200 сотки, ибо сам видел, что поеб@ться ему пришлось хорошо..
seven_1989Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 12:35:53 | Сообщение # 8
у меня так стучало, ослаблен болт рычага был, закрутили болт, стучать меньше стало, а потом граната рассыпалась...стук был как раз при выкручивании руля...наверное это и было взаимосвязано...
Jules_winnfieldДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 14:52:10 | Сообщение # 9
Bobah, Посмотри еще сайлентблоки на рычаге. Когда у меня разбиты были, стучало на кочках, казалось что стойка к опорнику не прикручена. Поменял, все путем.
Сообщение отредактировал Jules_winnfield - Воскресенье, 29.Сен.2013, 14:54:41
BobahДата: Пятница, 04.Окт.2013, 20:19:37 | Сообщение # 10
спасибо за ответы.
вчера заметил, что стучит гораздо сильнее из-под колеса, когда я еду один, а когда кто то сидит на пассажирском, да еще и потяжелее, тогда стука практически нет.
кто знает в чем дело?
Добавлено (04.Окт.2013, 20:19:37)
ну подскажите плииз. может подшипник стойки амортизатора?
kostroma21Дата: Пятница, 04.Окт.2013, 21:00:13 | Сообщение # 11
biggrin Если уж ты не можеш определить чо стучит то мы точно поможем biggrin
Ту сторону где стучит подними на домкрат так чтоб колесо полностью вывесилось...сунь под колесо доску и легонько покачай в верх-низ.Если стук в стойке то должен услышать...монтажкой пошевели сайленты рычага...покрути колесо туда-сюда.
Короче:стуки легче искать на разгруженом узле.Одной рукой шевели другой чувствуй люфт ...с помошником проще smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 05.Окт.2013, 05:08:48
