Странный звук в районе левого колеса + толчки
| Sila | Дата: Среда, 21.Авг.2013, 08:13:09 | Сообщение # 1 |
| Катался и все было норм, а потом буквально за 30 минут езды(в сумме километров 15 проехал от первых признаков неисправности) появился странный звук типа: "Тук... тук... тук... тук...", в первые минут 10 почти не слышно было, в течении следующих 10 минут это стало очень заметно, на последних 10 минутах езды появились даже толчки в сидение. Звук идет со стороны левого переднего колеса, при чем если поддать газу, то он исчезает, и потом как начинаешь замедлятся или просто ехать по прямой то снова появляется при чем очень громко так стучит..
Если поворачивать налево, то опять же звук и толчки(как бы не машину трясет, а просто так ударяет: "Бум.. Бум.. Бум..") полностью пропадает, и как выравниваешь авто и проезжаешь метров 30, снова появляется...
Потом тачку на стоянке бросил от греха по дальше.. Вдруг вообще что-нить отвалилось бы... Подскажите пожалуйста, что могло случится?
З.Ы. Не гонял, на кочках не прыгал, просто само как то появилось, ВНЕЗАПНО, от тихого до довольно сильного. З.З.Ы. Управление вроде как не поменялось, то есть как ехала так и ездит, внешне тоже все нормально, колесо на месте по крайней мере...
Сообщение отредактировал Sila - Среда, 21.Авг.2013, 08:18:12 |
| ter77 | Дата: Среда, 21.Авг.2013, 10:22:58 | Сообщение # 2 |
| Машину влево не тянет?
ter
| Sila | Дата: Среда, 21.Авг.2013, 10:28:52 | Сообщение # 3 |
| ter77, вправо тянет, но не очень сильно, да так вроде и было(хотя не уверен, как то вылетело из головы).
Добавлю, на низких скоростях(около 30кмч) ни звука, ни стука - нет(или на столько слабый что он не чувствуется и не слышится)! А как начинаешь разгоняться - появляется..
Сообщение отредактировал Sila - Среда, 21.Авг.2013, 10:31:18 |
| ter77 | Дата: Среда, 21.Авг.2013, 10:50:15 | Сообщение # 4 |
| Машину на домкрат. Сначала покачиваешь колесо вправо- влево, при этом смотришь на рычаг- гуляет- нет. Потом снимаешь колесо и монтировкой проверяешь шаровую опору. А стук, похоже, у тебя от погибшего внутреннего ШРУСа- привод за картер задевает.
ter
| GIZ | Дата: Среда, 21.Авг.2013, 11:54:25 | Сообщение # 5 |
| Походу тупо болты на колесе ослабли...
| kostroma21 | Дата: Среда, 21.Авг.2013, 12:10:31 | Сообщение # 6 |
| Цитата (GIZ) Походу тупо болты на колесе ослабли... Точно В первую очередь смотри...всё остальное потом.
| Sila | Дата: Среда, 21.Авг.2013, 12:48:03 | Сообщение # 7 |
| Всем спасибо! Мельком осмотрел сейчас, кожухи на шрусах целые, как уж он так сломался то.. Болты попозже спущусь посмотрю.
| СЕРГЕЙ-37РУС | Дата: Среда, 21.Авг.2013, 22:13:58 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Sila) Катался и все было норм, а потом буквально за 30 минут езды(в сумме километров 15 проехал от первых признаков неисправности) появился странный звук типа: "Тук... тук... тук... тук...", в первые минут 10 почти не слышно было, в течении следующих 10 минут это стало очень заметно, на последних 10 минутах езды появились даже толчки в сидение. Звук идет со стороны левого переднего колеса, при чем если поддать газу, то он исчезает, и потом как начинаешь замедлятся или просто ехать по прямой то снова появляется при чем очень громко так стучит..
З.Ы. Не гонял, на кочках не прыгал, просто само как то появилось, ВНЕЗАПНО, от тихого до довольно сильного. З.З.Ы. Управление вроде как не поменялось, то есть как ехала так и ездит, внешне тоже все нормально, колесо на месте по крайней мере... скорее всего грыжа вылезла, больше похоже на неё, у меня также прыгала на малой скорости
20SE 122лс 1999г
| ter77 | Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 13:27:52 | Сообщение # 9 |
| Грыжа не стучит. просто машину колбасит, а громкий ритмичный стук слева... Там привод близко к сцеплению, если раздолбан, то может задевать.
ter
