лопает трубка на рулевой рейке
мишкаДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 09:44:00 | Сообщение # 1
Люди!!!бяда прям не знаю чего и делать.вообщем проблема такова.на рулевой рейке(с гуром,двигатель 2литра)есть две железные трубки.вот одна из них(которая по длиньше)лопает ну или трескает в одном и том же месте на изгибе уже в третий раз.мной было замечено что лопает она при заводе авто .подскажите пожалуйста кто что думает насчет этого
Max_EQДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 09:56:16 | Сообщение # 2
может трубка самопальная, пластиковая... smile
EVANДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 10:00:03 | Сообщение # 3
Насос не может давление излишнее создать? Далее после трубки каналы чистые?
Сообщение отредактировал EVAN - Понедельник, 19.Авг.2013, 10:02:43
мишкаДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 10:01:31 | Сообщение # 4
трубка была родная,я ее заварил,потом купил новую . а как мне сбросить это излишнее давление?
Max_EQДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 10:01:51 | Сообщение # 5
между насосом и трубками - резиновые шланги. Уж если они стоят, а трубу рвет - это как????
мишкаДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 10:03:41 | Сообщение # 6
рвет не эти трубки которые от насоса идут а те которые на самой рейке
EVANДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 10:07:29 | Сообщение # 7
Max_EQ, шланг он резина, соответственно может расширяться, что не может металл. У нас на АПРСе такая фигня была. Правда шланг армированный стоял.
Max_EQДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 11:47:58 | Сообщение # 8
....т.е. зря на дизеля ставят трубку стальную от ТНВД до форсунок - ставили бы шланги, проблем бы не знали smile
Фото места установки можно в студию? Может где чего трет или заламывает?
мишкаДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 12:08:05 | Сообщение # 9
фото пока не смогу выложить.ну до этого же все было нормально не терло и незаламывало
Max_EQДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 12:29:38 | Сообщение # 10
которая часть и где лопается?
мишкаДата: Вторник, 17.Сен.2013, 11:24:16 | Сообщение # 11
самая длинная железная трубка.если смотреть на фото то первый ее изгиб на лево(вот именно в нем она ломается)начало ее будем считать с право на фото
Добавлено (19.Авг.2013, 14:46:51)
ну не ломается пополам,а появляется трещина
Добавлено (21.Авг.2013, 01:42:13)
ну что ни кто ни чего не подскажет?
Добавлено (08.Сен.2013, 19:11:35)
я нашел причину почему лопает трубка.при повороте руля,сама рейка гнется и поэтому ломается трубка.но что теперь делать с рейкой не знаю.скажу сразу что с обеих сторон она прикручена хорошо.а гнет ее прям напротив того места где лопает трубка
Добавлено (08.Сен.2013, 19:14:33)
вернее там где с права начинается чехол и вся левая часть двигается.рукой дергая все остается на месте.а при повороте руля двигается
Добавлено (17.Сен.2013, 11:24:16)
вообщем лопнул у меня картер рулевого механизма(((
