(ручная коробка передач) Хочу узнать совета!"?*
Linchik13Дата: Среда, 25.Мар.2009, 02:11:05 | Сообщение # 1
Приветствую вас Эсперовцы))).. У меня есть вопрос!" подскажите, что делать. у меня КПП полетела, пропала 5,4,3 передача. (каробке конец?*) или можно сделать?* или купить подержанную ?* :o
Daewoo Espero 2.0i 1998г.р. тёмно-синяя
Linchik13Дата: Среда, 25.Мар.2009, 02:11:56 | Сообщение # 2
по началу в дороге выбивало 5ю. а потом и совсем пропала, не переключается, рычаг переключателя на 5ю ставил (рычаг как бы болтался) и всё равно 5й нету, а потом и с 4й и 3й. тоже самое (поначалу выбивало, приходилось придерживать а потом и придерживание и не помогло, пропали)?*!" :$
mezzzДата: Среда, 25.Мар.2009, 02:35:04 | Сообщение # 3
странно, чтоб фиксаторы полетели сразу на трех передачах
глянь состояние вертолета и кубика на селекторе - там все в хлам..
имхо, ЭТУ кпп убить практически не реально! знаю тока один случай залома пружинки фиксатора - от авторучки , вроде, подошла))
кпп у тебя F16.5
на разборке можно и за 1500-3000р найти от опиля, тока у них диффы все умершие
Linchik13Дата: Среда, 25.Мар.2009, 02:45:58 | Сообщение # 4
Ну они не совсем сразу, пропала 5я, одно время на 4х ездил, а потом понеслась-4я-и3я.
Вы меня извините))) :D я в этих тонкостях чайник.
Ну наверное если брать б.у КПП -это же тоже какой то риск:?* или починить старую?* или это не реально?* :\
Или Дороже выйдет что бы её ремонтировать?* :$
А что такое "ДИФФЫ"?*
Сообщение отредактировал Linchik13 - Среда, 25.Мар.2009, 02:47:24
Max_EQДата: Среда, 25.Мар.2009, 11:58:17 | Сообщение # 5
возможно - проблема решается:
1. заменой задней подушки двигателя.
2. заменой вертолета. На крайняк - заменой детальки №9 по рис.: http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=C720006D&model=espero Стоимость детальки - 100-200р.
3. Как не парадоксально - смотреть масло. Долгое время катался на опеле без масла в коробке(выяснилось когда скинул нижнюю крышку - на дне жалкий плевок масла). Проблема была похожая - не фиксировало и выбивало 5 передачу+затрудненое включение передач(3-5).
Однозначно - смотреть надо, а не менять что попало.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 25.Мар.2009, 12:00:54
Linchik13Дата: Среда, 25.Мар.2009, 16:19:41 | Сообщение # 6
Спасибо))) :) Хоть что то я узнал)) Надо будет денюшку подкопить, и загнать в ремонт.
ТепловозикДата: Среда, 25.Мар.2009, 16:48:50 | Сообщение # 7
Linchik13, А зачем темы дублировать? Тут и в Продаже :)
Linchik13Дата: Среда, 25.Мар.2009, 16:55:57 | Сообщение # 8
Я тут новенький)) Сначала написал в продаже, а потом мне сообщил (mezzz) что бы я писал тему здесь)).. :D . А предыдущию не удалил))).
И понеслось, то там пишут то здесь пишут. там нужная инфа, и здесь.
Сообщение отредактировал Linchik13 - Среда, 25.Мар.2009, 16:59:23
AiSДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 19:11:30 | Сообщение # 9
подскажите-с заменой подшипников первичного вала(отпускаеш сцепл шумит-набераеш скорость(на любой передачи)шумит . накатиком или на 5 вроде не шумит)
каталожные номера.или подробная схема коробаса ф-16.с номерами подшипников ну очень бы помогла.спасибо.
lexa954Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 20:19:37 | Сообщение # 10
http://www.elcats.ru/daewoo....37bba55
