Вибрация (покачивание) на малых скоростях и при торможении
валынаДата: Вторник, 18.Июн.2013, 22:24:01 | Сообщение # 1
Помогите советом, что это может быть? На малых скоростях появляется какая то вибрация - машину калбасит влево вправо как будто на одном колесе восьмёра типа как на катере по волне плывешь и тоже самое появляется при торможении, например едешь 40км притормозил преключил на 2 передачу отпустил газ - вибрирует - даёшь газу - пропадает - потом едешь 60км давишь газ всё нормально - отпускаешь педаль газа опять покачивать, при торможении тоже самое даже еще больше покачивает- и что интересно на скорости от 70 до 120 пропадает и появляется от 130 км - машину начинает колбасит даже если давить газ. аморты менял год назад перед - газовые, задние недавно менял. тормозные диски тоже менял пол года назад. да и это было и на старых дисках и зимней резине. щас новые диски и летняя резина. и на нейтралке когда катишся такого нету - например едишь с горки на 2ой передачи покачивает - врубаешь нейтраль - пропадает
Сообщение отредактировал валына - Вторник, 18.Июн.2013, 22:42:11
Nemo74Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 17:00:03 | Сообщение # 2
Привет, смотри внутренние ШРУСы. очень похоже.
NikitovskiiДата: Четверг, 11.Июл.2013, 13:21:03 | Сообщение # 3
Кстати очень похожая хрень и я знаю что у меня внутренние ШРУСы убитые, на днях менять буду.
cyklonДата: Четверг, 11.Июл.2013, 15:34:03 | Сообщение # 4
подскажите для общего развития как узнать что внутренние шрусы убитые, если не люфтят руками на яме и не трещат при движении значит все ок?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ter77Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 10:50:21 | Сообщение # 5
У меня была та же хрень. Перебрал внутренние ШРУСы, поменял все сайлентблоки передней подвески, без результата,
поменял тормозные диски, ступичные подшипники- тоже самое, Дело оказалось в двух грыжах по центральной дорожке на задних колёсах. После замены проблема ушла.
ter
kostroma21Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 11:59:29 | Сообщение # 6
+1000000 smile
ptwДата: Суббота, 13.Июл.2013, 12:23:10 | Сообщение # 7
да
cyklonДата: Суббота, 13.Июл.2013, 12:43:02 | Сообщение # 8
ptw, дзенькую бардзо smile
hakerДата: Суббота, 31.Авг.2013, 11:13:07 | Сообщение # 9
Как распознать шруз, убитый он или нет, такая же проблема резина и диски новые
