что то стучит
евген93Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 22:23:12 | Сообщение # 16
JEFF,спасибо
semenkupДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 23:17:11 | Сообщение # 17
Цитата (евген93)
.дорого он стоит это биноколь и сложно ли его менять?
Я на днях тоже менял этот биноколь,менять его полная попа.Сам биноколь стоит не дорого,я брал за в районе 200р.В екзисте,точнее в схеме его нету.Вот тебе номерок оригинала
Прикрепления: 5200498.jpg (49.4 Kb) · 9280355.jpg (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал semenkup - Понедельник, 18.Мар.2013, 23:19:32
евген93Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 23:47:24 | Сообщение # 18
semenkup,а какие симптомы были?опиши пожалуйста по подробней!и прошли они после замены?
vovannetДата: Вторник, 02.Апр.2013, 20:17:03 | Сообщение # 19
А у меня передняя подвеска слишком громко бухает. все ставил осенью. Аморы, опорники новые. это бухание слышно, когда еду по убитой дороге. если ехать по трассе, то бухания неслышно. У кого какие предложения? Единственное когда стойку разбирал, подкладки резиновые неставил(под пружины). Может от этого бухать?
YriyДата: Вторник, 02.Апр.2013, 20:20:48 | Сообщение # 20
vovannet, Сайлентблоки давно менял задние?
евген93Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 22:17:55 | Сообщение # 21
Привет други!)))вобщем лазия в поисках того что может еще стучать,обнаружил такую хрень,ессли взятся рукой за то место где рулевые тяги подходят к рейке и прикручины к ней и пошатать этот механизм то он ходит вверх вниз(не сильно ,гдето сантиметр)и издет при этом стук,тот самый что слышно при езде!что это за хрень?и почему так болтается?рейке пипец или что это?
vovannetДата: Среда, 03.Апр.2013, 10:06:47 | Сообщение # 22
А зачем мне менять задние сайленблоки, если у меня передняя подвеска бухает. Задняя подвеска ведет себя хорошо, не шумит.
YriyДата: Среда, 03.Апр.2013, 12:40:05 | Сообщение # 23
vovannet, Задние сайлентблоки на передних рычагах.......
евген93Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:06:44 | Сообщение # 24
ну а по моей теме никто незнает что ли???
Добавлено (05.Апр.2013, 20:06:44)
люди ну скажите кто нибуть должно так быть или нет!!!!????кто нибуть попробуйте у себя плиз)
cyklonДата: Суббота, 06.Апр.2013, 13:07:25 | Сообщение # 25
евген93, как вариант заменить бинокль, на сайте куча инфы есть по этому.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
евген93Дата: Суббота, 06.Апр.2013, 13:10:30 | Сообщение # 26
cyklon,я чет особо так и не вкурил где этот беноколь стоит
cyklonДата: Суббота, 06.Апр.2013, 14:42:54 | Сообщение # 27
евген93, бинокль это хрень к которой прикручиваются рулевые тяги, а находиться она под пыльником на рейке.
евген93Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 17:55:47 | Сообщение # 28
cyklon,а как он по правильному называется этот бенокль?в магазине спрашивал а они понять не могут что я от них хочу!
cyklonДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 23:19:50 | Сообщение # 29
евген93, называться он может по разному, в экзисте он называется - Направляющая тяг рулевого управления, если не ошибаюсь номер у него 90135890.
