Скрежет с левой стороны при разгоне.
rrockДата: Среда, 13.Фев.2013, 22:55:48 | Сообщение # 16
только при разгоне.
Цитата (ART86)
уже
777dyuha777Дата: Среда, 27.Фев.2013, 19:51:35 | Сообщение # 17
Извените немного попутал. Гырканье с правой стороны при резком разгоне на второй и третий по прямой и споворотом в лево. Сегодня заказал внутренний шрус. Специально другана ставил слушать выкручивал колеса и туда и сюда газовал ,конечно без фанатизма наружние молчат как рыба об лед.
Лапчатый
rrockДата: Суббота, 02.Мар.2013, 01:35:20 | Сообщение # 18
777dyuha777, Эммм.. обычно при езде слушают..
777dyuha777Дата: Среда, 06.Мар.2013, 20:05:10 | Сообщение # 19
Гонщик, нет ты не понял, я вокруг другана ездил с не хилым ускарением.
Лапчатый
rrockДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 18:19:51 | Сообщение # 20
Разобрался со своим скрежетом - все оказалось очень банально. Заехал на эстакаду, снял защиту, пошатал все, покрутил - люфта нигде нет, пыльники целые. А так как эстакада очень низкая и лазить не удобно, расстроенный стал все собирать. При сборке заметил, что задние г-образные кронштейны защиты подогнулись. Поправил их, собрал, еду домой - ни звука!!! Как оказалось - когда кронштейны погнулись (судя по всему после лазанья по грязи), защита встала вплотную к картеру коробки. И, когда, двигатель был под нагрузкой и его колбасило вся эта конструкция дружно барабанила по защите. Вот недавно опять погнул эти кронштейны, теперь думаю что туда подложить, чтобы не пугать всю округу скрежетом.
vikzag09Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 15:26:24 | Сообщение # 21
Ребяты у моей машинке с леой стороны с зади появился скрежет в колесе.Метал об метал.Задолбался ту да сюда колесо снимать.Думал потрохи тормозные шкребут,,а нет все наместе.Ремкомплект новый стоит. Мне кажется барабан об кожух трет.Может такое быть? и как с этим боротся? Купил новые барабаны кожухов на южпорту не нашел.Еще вопрос..Барабаны пока новые покрасить или не стоит?
YriyДата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 15:36:45 | Сообщение # 22
vikzag09, Если у тебя барабан о кожух трет. то на кожухе будут следы. Отогни , где трёт.
Хочешь крась, а хочешь не крась. На 10 лет по-любому хватит... biggrin
vikzag09Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 15:59:57 | Сообщение # 23
Yriy, покрашу.В том то и дело не видно следов
YriyДата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 16:03:11 | Сообщение # 24
Красить будешь в профшинсервисе? biggrin В какой колер?
vikzag09Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 18:23:18 | Сообщение # 25
Yriy, там не буду!там люди без ликие!Уже покрасил и установил.Было на выбор серебро красный и черный. Покрасил в черный с болончика,а серебро и красный надо кисточкой.Кисточку не нашел(я на работе в передвижении ограничин) Поставил новые колодки и новый барабан,скрежет пропал!И все потому что покрасил)))!
YriyДата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 18:38:27 | Сообщение # 26
vikzag09, оставил ты фирму без заработка wink
