Стук при повороте
elorianДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 17:33:31 | Сообщение # 1
Добрый день. Попал в яму ночью правой стороной и теперь при повороте руля и позвращении его в прямое положение происходит стук в правом переднем колесе как будто что то в кузов бъёт. что это может быть?
unf1984Дата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 17:38:17 | Сообщение # 2
Кузов цел? Нижняя чашка пружины не оторвалась от стойки? Чашка кузова,куда опора упирается,на швах не разошлась? Рейка рулевая с креплений не оторвалась?
elorianДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 17:40:37 | Сообщение # 3
Над посмотреть, но всё вроде наместе, машину не ведёт на кочках нету стука, на лежаках тоже.
Сообщение отредактировал elorian - Воскресенье, 13.Янв.2013, 17:41:09
unf1984Дата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 17:43:03 | Сообщение # 4
Бери друга,пусть рулит. Сам смотри и слушай.
elorianДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 17:44:12 | Сообщение # 5
да слушал, чтот из под капота, но наместе совсем тихо на ходу громче и отдаёт стук в салон.
unf1984Дата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 17:56:06 | Сообщение # 6
Рейка не ходит вправо-влево?Ну если кузов цел,то повезло. Шаровая, сайленты рычага, наконечник. Стойка и опорник менее вероятно. Наконечник ничего не цепляет при повороте?
elorianДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 18:01:08 | Сообщение # 7
реку не проверял. над кароче поднимать её на подъёмник и шатать проверять на звук)))) спасибо
Добавлено (13.Янв.2013, 18:01:08)
Да кстати кузовом вообще не задел когда в яму попал.
unf1984Дата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 18:05:06 | Сообщение # 8
Да наш кузов и без непосредственного контакта с препятствием склонен менять геометрические параметры и отбрасывать лишние детали.
elorianДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 18:08:32 | Сообщение # 9
=))))) посмотрю на кухзов)))
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 17:07:12 | Сообщение # 10
elorian, пружина сломалась, 100%
Добавлено (14.Янв.2013, 17:07:12)
и ещё руль тянет иногда по прямой или в лево или в право
20SE 122лс 1999г
prapor66Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 20:24:42 | Сообщение # 11
Было похожее справа,причём практически на ровном месте. 1,5 витка верхних обломано.Поднимать сторону и будет видно!
http://forum-lines.ru/rez/ab223064.gif[/img][/url]
http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M519MT96.png[/img][/url]
elorianДата: Вторник, 26.Фев.2013, 22:28:55 | Сообщение # 12
вообщем стук пропал а через некоторое время сново появился и уже на кочках стучит и лежаках. там ещё опорник мог полететь
сергей1961Дата: Вторник, 31.Дек.2013, 21:31:32 | Сообщение # 13
подскажите кто знает- при выкручивании почти до конца руля- в любую сторону-появляется звук как будто что-то закусывается и потом сильно стучит-и отпускает. и так каждый раз. что это -рейка , колонка...?
AiSДата: Среда, 01.Янв.2014, 17:07:18 | Сообщение # 14
а мож...тупо гранату пора менять?
тебе как водиле проще определить...где кусает и с какой стороны biggrin
с новым годом!!!
