Внутрении шрусы,что в кпп?!
WolgogradДата: Четверг, 03.Янв.2013, 20:01:41 | Сообщение # 1
Авто дня три у меня,хотел заменить пыльники шруса внутр,короткая палка,Рукой взял,а у него люфт почти сантиметр,вверх-низ,кто диагноз поставит,что менять ,шрус,или вместе с подшипником кпп,или как???!!
lexa954Дата: Четверг, 03.Янв.2013, 20:41:49 | Сообщение # 2
все зависит где люфт в самом трипойдном шрусе или люфт в коробке!
WolgogradДата: Четверг, 03.Янв.2013, 20:49:29 | Сообщение # 3
Палка сама в трипоиде ходит около 0.7-1см,а сам трипоид в кпп мм 3-5???
Sega0309Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 14:27:26 | Сообщение # 4
сними пыльник и посмотри что там внутри случилось. похоже развалился трипоид на полуоси(палке как вы ее зовете biggrin )
имхо это не критично!
WolgogradДата: Пятница, 04.Янв.2013, 15:57:00 | Сообщение # 5
Парни,скажите размер сальника оси привода,или номерок,заодно хочу поменять???
GENOZIDДата: Пятница, 04.Янв.2013, 17:32:47 | Сообщение # 6
G30001D
Добавлено (04.Янв.2013, 17:32:47)
Только хорошо обдумай решение))) Там его очень геморрно менять. Я из 2 один только поменял со стороны длинного привода второй погнул (он в металлическом корпусе) а запрессовал его туда только нагрев деталь эту ( с коробаса снимается дюралевая в ней сальник и стоит) а сальник охладив в морозилке biggrin
WolgogradДата: Пятница, 04.Янв.2013, 17:58:18 | Сообщение # 7
Спасибо,тут ещё шрус внутренний развалился??
lexa954Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 18:02:47 | Сообщение # 8
оправку нужного диаметра и все пучком
pawelДата: Пятница, 04.Янв.2013, 18:09:27 | Сообщение # 9
привет всем.начинает вибрировать и тянет вправо на скорости от 40.что такое может быть?болтается внутренний шруз и в дифференциале.
