  • Страница 2 из 4
Непонятки со ШРУС
ТепловозикДата: Среда, 23.Июн.2010, 23:25:34 | Сообщение # 16
Quote (Fess-1984)
В одно лицо данную операцию провернуть довольно проблематична так-как вместе с гайкой может проворачиватся и весь привод , так-что второе лицо тебе в помощь чтоб оно тормозило пока ты крутить будеш
Нафига второй чел нужен??? На 1 передачу и ручник для верности и тяни сколько влезет smile
Fess-1984Дата: Среда, 23.Июн.2010, 23:49:11 | Сообщение # 17
Quote (Тепловозик)
Просто это я по аналогии на тазах, а том бывает что и ручник давно отгнил, и на скорости все проворачивается biggrin wacko . А так - да ты прав если с машиной все в порядке то можно и одному, но усилий приложить предется больше.
saper_04Дата: Четверг, 24.Июн.2010, 12:56:37 | Сообщение # 18
Quote
Fess-1984, на сколько не помню (может 32) но большая.
у меня на 30 почемуто
ThorДата: Четверг, 24.Июн.2010, 17:13:07 | Сообщение # 19
разные гайки, разные шрусы, есть на 30 с контрением под шпильку и мелким шагом резьбы, и на 32 с раскерниванием и большим шагом.
Fess-1984Дата: Четверг, 24.Июн.2010, 17:13:57 | Сообщение # 20
Quote (Thor)
Во-во у меня такие и стоят cool
saper_04Дата: Четверг, 24.Июн.2010, 18:10:02 | Сообщение # 21
wacko ого незнал, спасибо, это мне при замене гранаты, еще и гайку с головкой покупать %), если я ошибусь при заказе в exist, а не подскажете тогда какой у меня нумер. и еще вопрос, у меня воопще эсперовские гранаты? , а то я смотрю у всех на 32
vikzag09Дата: Четверг, 24.Июн.2010, 22:48:25 | Сообщение # 22
ГАЙКА ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ СМАЗКА ПЫЛЬНИК ТОЖЕ
MixДата: Пятница, 25.Июн.2010, 00:00:32 | Сообщение # 23
Многоуважаемый Mix
Quote (vikzag09)
vikzag09, у тебя чего CAPS LOCK не отключается??!
Сорри за оффтоп, просто уже не первое сообщение у товарища в таком стиле... напрягает немного... dry
MaKcuMДата: Пятница, 25.Июн.2010, 00:08:42 | Сообщение # 24
Quote (Тепловозик)
Quote (Fess-1984)
Просто это я по аналогии на тазах, а том бывает что и ручник давно отгнил, и на скорости все проворачивается . А так - да ты прав если с машиной все в порядке то можно и одному, но усилий приложить предется больше.
А можно с этого момента поподробнее, какие гайки тянуть, где тянуть и как... А то яж никогда с ШРУСами толком не общалсо, не считая карданов на ЗАЗике, но там как-то вообще пофиг было, едет и ладно biggrin
MixДата: Пятница, 25.Июн.2010, 00:21:24 | Сообщение # 25
Многоуважаемый Mix
Quote (MaKcuM)
Вот, можешь ТУТ глянуть как чего. Тока вместо того чтобы шаровую выбивать, легше просто три болта от кулака открутить...
Fess-1984Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 00:25:46 | Сообщение # 26
Quote (MaKcuM)
Яж писал ужо Затягивать надо ступичные гайки - это по центру колеса, они еще должны быть застопорены. В одно лицо данную операцию провернуть довольно проблематична так-как вместе с гайкой может проворачиватся и весь привод , так-что второе лицо тебе в помощь чтоб оно тормозило пока ты крутить будеш
1 Снимаеш декоративный колпак с колеса
2 Четко по центру клесного диска есть отверстие в которм и есть ступичная гайка
3 Определить закернена она или застопорена при помощи щпильки, если второе то извлекаеш шпильку а если первае то в процессе само раскернится
4 Ставиш на ручник и на скорость и тянеш если не получается то второй человек на тормоз о большая труба в руки smile
5 после затяжки закернить или застопорить гайку,далее сборка в обратном порядке smile
Головки как было сказано выше на 30 или на32
Добавлено (25.Июн.2010, 00:25:46)
Quote (Mix)
А зачем ему шароваю трогать если он толко ступичные гайки протянуть хочет?
MaKcuMДата: Пятница, 25.Июн.2010, 00:28:56 | Сообщение # 27
Quote (Fess-1984)
Яж писал ужо Затягивать надо ступичные гайки - это по центру колеса, они еще должны быть застопорены. В одно лицо данную операцию провернуть довольно проблематична так-как вместе с гайкой может проворачиватся и весь привод , так-что второе лицо тебе в помощь чтоб оно тормозило пока ты крутить будеш 1 Снимаеш декоративный колпак с колеса 2 Четко по центру клесного диска есть отверстие в которм и есть ступичная гайка 3 Определить закернена она или застопорена при помощи щпильки, если второе то извлекаеш шпильку а если первае то в процессе само раскернится 4 Ставиш на ручник и на скорость и тянеш если не получается то второй человек на тормоз о большая труба в руки 5 после затяжки закернить или застопорить гайку,далее сборка в обратном порядке Головки как было сказано выше на 30 или на32
Такие манипуляции как я понимаю притянут полуось (или как там этот девайс карданоподобный называется...) к колесу, а все эти чудные люфты именно там тянутся? Я просто думал что еще и в коробке, ну или около неё тянуть надо будет...
MixДата: Пятница, 25.Июн.2010, 00:29:03 | Сообщение # 28
Многоуважаемый Mix
Quote (Fess-1984)
Ну мало ли... biggrin Вдруг ШРУС поменять захочет...
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 25.Июн.2010, 00:29:41
MaKcuMДата: Пятница, 25.Июн.2010, 00:31:10 | Сообщение # 29
Quote (Fess-1984)
Quote (Mix)
Ну мало ли... Вдруг поменять захочет...
Ну вообще изначально хочется измениться от странного свободного хода полуосей по горизонтали и по вертикали и побрякивания оных на мелких кочках и трещинах асфальта, а вот как это делается я тут и спросил biggrin
Fess-1984Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 00:31:56 | Сообщение # 30
Quote (MaKcuM)
Насколько помню там тянуть вроде нечего.
  • Страница 2 из 4
