"ГУР" Гидро Усложнитель Руля
МолотоКДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 01:30:16 | Сообщение # 1
Когда машина исправна, она радует своего хозяина!)
Но когда начинает ломаться-настроение сразу идет в упадок!
На днях приказал долго жить ГУР!
Визжит заглушая магнитолу!)))
Решил разобрать!Выкладываю фотоотчет:
1): Снимаем корпус воздушного фильтра.
2): Откручиваем гайку шкива насоса ГУР.
3):Снимаем ремень и шкив ГУР.
4): Видим 2 болта на 13" откручиваем их.
5): Снимаем шланг идущий от бачка с жидкостью и откручиваем трубку идущую к рейке.
6): Извлекаем насос ГУР.
ГУР снял, стал разбирать!Предварительно хорошенько отмыв от грязи и пыли!Гидравлика любит чистоту!
1):Снимаем патрубок подающий жидкость из бачка проверяем уплотнительное кольцо под ним.
2): Откручиваем заднюю крышку насоса.
3): Снимаем аккуратно крышку, видим барабан с лопатками.
4): Проверяем чтобы лопатки не заедали, а на барабане и на элепсе в котором он вращается небыло выработки.
5): Откручиваем гайку в которую вкручивалась трубка идущая к рейке.
6): Под гайкой находится редукционный клапан и пружина клапана.
7): Осматриваем клапан на наличие заусенцев и выработки.
Сборка в обратной последовательности.
Не забываем: лопатки имеют сферическую часть, ее располагаем наружу, от центра барабана!
На барабане имеется с одной стороны буква"N"!
Не переварачивайте барабан!
Andrey_TkaДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 04:15:52 | Сообщение # 2
так и в чем проблема то была?
StarДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 08:05:51 | Сообщение # 3
Проблема устранена!?
Добавлено (04.Ноя.2012, 08:05:51)
За мануал спасибо!
не мешай машине работать
Capten-denДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 10:48:45 | Сообщение # 4
МолотоК, надо было сюда дополнить свой фотоотчет http://espero-club.ru/forum/19-1899-1
JEFFДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 15:30:32 | Сообщение # 5
скорее всего не ушла)))такая же проблема была,разбор и сбор не помог,сделал вывод,что подпалили его не усмотрев масло.проблема ушла после покупки другого гура smile
EvolkingДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 12:41:20 | Сообщение # 6
У меня недавно от морозов, сорвало шланг с трубки обратки возле расширит. бачка, при чём вечером, поздно, темно и холодно... Слетел на ходу, при поворотах стал замечать тяжесть, особенно в правых поворотах, приехал, посмотрел в бачок, а масла нема(((
На след. день, скинул с того шланга метал. наконечник и захомутал на 2 хомута Нормовских к трубке, залил новое маслицо (G-box DX II), прокачал и радуюсь, что всё обошлось малой кровью-маслом, всего убежало 0,5 л. biggrin
При движении без этих 0,5 масла ничего не жужжало и не бренчало, подсоеденил, залил и всё ОКей =)))
ПермьДата: Пятница, 04.Янв.2013, 16:12:05 | Сообщение # 7
парни подскажите плиз, шланг обратка (от р. механизма) прорвало, всё масло выбежало. дней через 10 я его смогу поменять, а пока не поменял без ГУРа ездить вообще можно?
JEFFДата: Пятница, 04.Янв.2013, 16:24:48 | Сообщение # 8
нет,если не хочешь новый гур покупать
ПермьДата: Пятница, 04.Янв.2013, 16:27:24 | Сообщение # 9
спасибо) буду ждать шланг
ТепловозикДата: Пятница, 04.Янв.2013, 21:04:21 | Сообщение # 10
Пермь, ездить можно, только ремень генератора надо поменять на более короткий, который будет проходить минуя насоса ГУРа smile
ПермьДата: Суббота, 05.Янв.2013, 12:28:15 | Сообщение # 11
логично) но лучше уж сразу все сделать по человечески)
Добавлено (05.Янв.2013, 12:28:15)
Попытался я сегодня заколхозить временно чтоб хоть до сервиса доехать шланг - все бестолку. Подскажите плиз я ничего не путаю с номером детали? Это 96133717 ?? Сам буду менять, сервисы с каждым разом всё больше бесят с их системой менеджеров и деньгообдирательства blink
насос
Сообщение отредактировал Пермь - Суббота, 05.Янв.2013, 12:29:57
ТепловозикДата: Суббота, 05.Янв.2013, 20:13:40 | Сообщение # 12
МолотоК, я тоже не понял. В чем была проблема и как ты это устранил? В чем состоял ремонт?
МолотоКДата: Четверг, 17.Янв.2013, 00:44:54 | Сообщение # 13
Ремонт заключался в замене подшипникаСам насос в идеале!!а фотоотчет для тех у кого не в идеале,для сравнения!)
