Шум
Taran290Дата: Вторник, 05.Май.2009, 01:46:09 | Сообщение # 16
Ничего не нашёл? У самого такая же ботва стала появляться. На днях буду смотреть. Спереди справа при наборе скорости от 40 и до 70. Дальше или затыкается или сливается с общим шумом. wacko
mcdjonyДата: Среда, 06.Май.2009, 23:51:57 | Сообщение # 17
я проблему решил.было так едешь на скорости при повороте в право был стук и гул а потом при любой скорости и положении руля.сегодня на работе загнал машину на подъёмник а колесо шатается.полетели подшибники.вот.
Taran290Дата: Понедельник, 11.Май.2009, 16:45:05 | Сообщение # 18
Поменял задние ступичные подшипники. В салоне ... ТИШИНА.... tongue
Taran290
СашокДата: Вторник, 12.Май.2009, 22:40:10 | Сообщение # 19
Я вроде понял причину "моего железного катящего шара" раньше было постукивание,а теперь явно выраженый ТУК слево впереди. Так вот, этож опорный падшипник, чтоб его! wink
Espero 2.0i 1996г.в
Сообщение отредактировал Сашок - Вторник, 12.Май.2009, 22:42:28
Taran290Дата: Среда, 13.Май.2009, 12:14:21 | Сообщение # 20
В моём случае ушатанными оказались подшипники на обоих ступицах. Шум сливался в один сплошной гул из-под переднего правого eek . Вывесил колёса,покрутил и под подозрение попали задние. Для окончательной диагностики посадил двух пассажиров назад - гул усилился и чётко обозначился сзади. Подшипники под замену, поставил SKF. v
Taran290
NeftekamskДата: Вторник, 20.Сен.2011, 17:34:57 | Сообщение # 21
Стук с переди это точно сален блоки,у меня тоже так же стучат достало уже,скоро буду менять! А с зади стук идет от подушек на амортизаторе!!
Добавлено (20.Сен.2011, 17:34:57)
Слушайте,а всех у вас со светом проблемы!??
