Рулевое колесо. Стук при покачивании "на себя - от себя".
Dale | Дата: Среда, 20.Июн.2012, 19:42:07 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. При раскачивании руля (не крутя его при этом) - где-то на рулевом валу постукивает, словно что-то открутилось. Сама баранка зашплинтована коронкой по-самое не могу. Думаю, с завода не трогали.
1) Нужно ли снимать руль, или достаточно подтянуть "Гайку жизни"? 2) Если подтягивать - разогнуть усики коронки, а затем законтрить в новом положении? 3) Какие ещё узлы рулевой колонки (крестовины, подшипники) могут вызвать стук/люфт рулевого колеса в поперечной оси?
shumkov1 | Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 00:04:12 | Сообщение # 2 |
| одна из возможностей храпавик в пулевой колонке наелся, возможно еще на рулевом валу карданчик уё
Newm@n | Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 08:08:39 | Сообщение # 3 |
| Та же беда...Кстати у нас рулевая рейка протягивается? У меня стучит сильно.
GIZ | Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 08:31:13 | Сообщение # 4 |
| Newm@n, подтягивается...
Newm@n | Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 08:34:45 | Сообщение # 5 |
| GIZ, Да разбирать там не айс...
Dale | Дата: Суббота, 23.Июн.2012, 16:59:02 | Сообщение # 6 |
| Разобрал кожух колонки. Центровочная вкладка на валу на месте. Подтянул Царь-Гайку на баранке. Кстати, вопрос: Если на гайке и на торце вала краской нанесены риски, Их надо непременно оставить совмещёнными (что-то вроде рабочего зазора)? По ощущениям, звук идёт из ЛЮминиевого ящичка, в котором проглядывается храповик регулировки наклона руля. Судя по размерам коробочки, там ещё много интересного напихали. Что же там может так гадко звучать?
serjik | Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 20:21:59 | Сообщение # 7 |
| Всем привет появилась проблема при повороте руля влево или в право доносятся щелчки из под рулевого переключателя будто отключаются поворотники (но щелчки гораздо частые).Где искать причину?
Rubansan | Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 20:31:41 | Сообщение # 8 |
| serjik, контактное кольцо глянь.. сними кожух и покрути руль...
serjik | Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 22:26:14 | Сообщение # 9 |
| Цитата Rubansan (  ) контактное кольцо глянь А что там может быть не так?
kpblc | Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 08:25:41 | Сообщение # 10 |
| Исправляется этот стук легко. Берешь любую подходящую пружину (я брал внутреннюю клапанную от Москвича) и одеваешь на вал под руль, то есть между рулем и внутренней обоймой подшипника. Если разбираешь, проверь, все ли шарики в подшипнике, у меня было 22 шт. Пружина прижимает внутренне кольцо подшипника и выбирает люфт рулевого вала в подшипниковом узле. Так я делал на Рейсере, а на Эспере эта пружина уже стояла. Еще должно быть целым пластиковое кольцо, которое вставляется в подшипник. Добавлено (01.Сен.2015, 08:25:41) ---------------------------------------------
Цитата serjik (  ) А что там может быть не так? А может кольцо протерлось уже...
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Вторник, 01.Сен.2015, 08:25:03 |
Rubansan | Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 09:20:28 | Сообщение # 11 |
| serjik, как написал выше человек, износилось, либо контакты скользящие. И задираются. Они для сигнала помоему идут.
