Ритмичный стук спереди при движении. Ходовая или начинка?
NegOrcДата: Четверг, 14.Июн.2012, 14:45:23 | Сообщение # 1
Проблема такая. Месяц назад появился ритмичный глухой стук при движении откуда-то спереди. При чём на холостых при движении так-же присутствует. Пытался ездить не обращая внимания. Потом однажды словил среднюю яму - пошёл ужасный звук от генератора. на холостых сильный, на оборотах - ужасный. тихонько доехал до сервиса. Заменили ремень и подушку гены. (Решил что тот старый звук тоже от гены был). Выехал. вроде всё норм. на следующий день поехал на работу - стук как раньше возобновился. Приезжаю обратно в сервис - говорят, мол это уже не гена. а ходовка.
Помогите разобраться. Ездить не приятно да и опасаюсь.
Не ругайся, начальник...)))
lexa954Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 14:52:30 | Сообщение # 2
если ходовая проверь ли затянуты колеса, а потом рычаги и сайлентблоки
PETER973Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 15:05:19 | Сообщение # 3
Quote (NegOrc)
и подушку гены
А номер каталожный можно в студию ?
YriyДата: Четверг, 14.Июн.2012, 17:34:45 | Сообщение # 4
PETER973, зачем тебе Генина подушка. biggrin Своей что ли нету? Спать не на чем? dry
NegOrcДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 08:06:09 | Сообщение # 5
каталожного номера нету. В сервисе брал сразу.
PahelloДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 09:45:51 | Сообщение # 6
NegOrc, Нет никакой подушки у нашего генератора...
