  • Страница 2 из 4
Трогание с вибрацией!
MaKcuMДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 13:09:35 | Сообщение # 16
Quote (unit)
Просвети kostroma21 какое ВАЛЕО ставил : корейское или французкое. Их в продаже на exist.ru два варианта, чтоб при покупке в дальнейшем не ошибится.
Заказывай оригинал (он рублей на 300 дешевле корейского), ибо в коробке один хрен будет корея. Я брал оригинал, французское, открыл коробочку а там везде PHC. cool
CosmonavtДата: Четверг, 27.Окт.2011, 09:13:30 | Сообщение # 17
Quote (malikoff)
Проблема следующая а именно при трогании! Если машина холодная трогаюсь без проблем! но стоит проехать километр в режиме пробок, при трогании начинается такая вибрация что я думаю что у меня сейчас двигло выпадит!
Я решил эту проблему на диагностике когда мне выставили СО 1,3%,проблема ушла.Как сказал диагностик дв просто не хватает топлива на горячую.Он пытается заглохнуть при нагрузке на "горячую" но "мозги" этого сделать не дают,соответственно происходит колбасня,вибрации.Мы при этом пытаемся подгазовывать,греем сцепу и "процесс"пошел biggrin .Дальше можно не рассказывать,по теме"сцепление"все уже ясно.
Добавлено (27.Окт.2011, 09:13:30)
[P.S]С тех пор СО контролирую ежегодно,проблем нет.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 27.Окт.2011, 09:11:03
cyklonДата: Четверг, 27.Окт.2011, 10:27:29 | Сообщение # 18
Cosmonavt, а если стоит лямбда, что тогда делать?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
CosmonavtДата: Пятница, 28.Окт.2011, 08:48:22 | Сообщение # 19
Quote (cyklon)
Ну все равно СО посмотреть, как там твоя лямбда правит biggrin .Ну и само сцепление.Бывает банальная замена термодатчика приводит к "поразительным"результатам. biggrin
Добавлено (28.Окт.2011, 08:48:22)
Катализатор или лямбду "убить" как два пальца об об... асфальт(лишь бы АЗС попалась "хорошая") biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 28.Окт.2011, 08:53:50
cyklonДата: Пятница, 28.Окт.2011, 17:38:34 | Сообщение # 20
Cosmonavt, я так понимаю СО можно практически на любом СТО замерить(какое нормальное кстати должно быть)? И можно поподробнее по поводу замены термодатчика? Какого именно и где находиться?
За раннее спасибо!
vmishutinДата: Пятница, 28.Окт.2011, 17:49:44 | Сообщение # 21
у меня дергание начинается когда едешь на одних оборотах в дождливую погоду, да и в сырую уже началось, промежуток 2100-2600об.
блог
MaKcuMДата: Пятница, 28.Окт.2011, 20:31:28 | Сообщение # 22
Quote (vmishutin)
Провода смотри ВВ, и провода от трамблера.
CosmonavtДата: Суббота, 29.Окт.2011, 19:17:06 | Сообщение # 23
Quote (cyklon)
За раннее спасибо!
Ну у вас я думаю на Украине,ищи нормальную(где есть толковые спецы) диагностику хотя бы по Ланосам.Там я думаю и СО посмотрят и с термодатчиком посоветуют.
cyklonДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 18:31:12 | Сообщение # 24
Cosmonavt, еще раз спасибо, будем искать.
aleks_dobrotinДата: Суббота, 14.Апр.2012, 15:41:17 | Сообщение # 25
такая я же байда.приходится давать по больше газку.грешу на заднюю подушку двигла.
добротин
elik-toxaДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 23:55:36 | Сообщение # 26
Точно могу сказать одно,если не решить проблему вибрации при трогании ...то можно попасть точно на 2 подушки двигателя и радиатор ... smile
Dima1981Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 22:47:27 | Сообщение # 27
У меня вибрация при движении!
saofiatДата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:21:58 | Сообщение # 28
так и не понял, кто-нибудь проблему вибрации на старте решил??? в чем была проблема??? парюсь с этой проблемой с ноября. эл. и со диагностика ничего не показали, все в норме. сцепа Люк, 6000 тысяч жизни. на сервисе ничего не нашли. мало того, сегодня заменил рхх (ориг.) и торм.жидкость. мастер сказал с тормазами все ок! доезжаю домой (25 км. от сервиса), передние диски раскаленные, воняет от колес и в салоне чем-то паленым (резина, или что другое). колабсня теперь и на задней, блин... пролез все вокруг, видимых дефектов нет. в чем дело, может кто подскажет? так страшно ездить.
StarДата: Четверг, 11.Апр.2013, 20:29:54 | Сообщение # 29
Клин в суппортах из за избыточного давления в контурах.
Лечится заменой ГТЦ. или регулировкой штока вакуума.
Пробуй так .когда почувствуешь клин . Остановись и начинай ослаблять штуцера на торм. трубках на ГТЦ по одной .. из под какой брызнет под давлением там и клин.
не мешай машине работать
Capten-denДата: Четверг, 11.Апр.2013, 20:36:43 | Сообщение # 30
Землятресение? biggrin wacko biggrin biggrin biggrin biggrin hands haha
  • Страница 2 из 4
