начинает кидать, вибрировать, при скорости 130км.ч и выше.
| maksimrodionov | Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 20:30:17 | Сообщение # 1 |
| привет всем, подскажите пожалуйста можетли быть причиной убитые задние стойки?
| xananoff2012 | Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 20:47:24 | Сообщение # 2 |
| мне кажется что нет.скорее всего это или балансировка или всетаки подвеска чтото барахлит.но больше вероятности проблемы с дисками или колесами.
| maksimrodionov | Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 20:59:29 | Сообщение # 3 |
| колеса поставил новые в сборе. подвеску проверил подшибники поменял все по кругу.
| xananoff2012 | Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 21:04:37 | Сообщение # 4 |
| диски подходят? Добавлено (09.Ноя.2010, 21:04:37) --------------------------------------------- литье или штамповка?с другой резиной стояли?
| ptw | Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 21:33:03 | Сообщение # 5 |
| maksimrodionov, кидает из за наконечников рулевых или в рычагах передней подвески износ в саленблоках , как и в задних может быть и самая простая причина - плохая балансировка колес ,ты же их не проверял Добавлено (09.Ноя.2010, 21:33:03) --------------------------------------------- по амортизаторам задним вибрации бы не было ,просто кидает.
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 09.Ноя.2010, 21:33:29 |
| Санёк971 | Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 22:31:37 | Сообщение # 6 |
| Балансировка скорее всего.
| Link | Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 22:54:48 | Сообщение # 7 |
| что то вроде была уже такаяя тема на моей памяти
| RestorG | Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 23:15:27 | Сообщение # 8 |
| у меня похожая проблема была и частично сейчас есть... Около 80 машину колбасило ужасно...торпеда готова была выскочить из салона с половиной машины...Переобулся на зимнюю- теперь так сильно не трясет. Но трясет при разгоне...и то когда человека 4 в машине сидит...пока так и не разобался что это может быть...(подшипники сменил все кроме правого переднего)
| ptw | Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 01:14:37 | Сообщение # 9 |
| RestorG, если колеса с хорошей балансировкой , может в коробке проблема ,сцепление ведет
| RestorG | Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 16:01:27 | Сообщение # 10 |
| ptw, о...со сцепой помоему проблемки имеются...ибо иногда при выжатом сцеплении передачи включаются хрустя
| maksimrodionov | Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 17:49:20 | Сообщение # 11 |
| спасибо за советы.я нашол причину, вся беда была в одном рычаге там передний сайленд ушел. вот и гуляло колесо во все стороны. сейчас все идет ровно и ни трясет.
