  • Страница 2 из 3
Замена подшипника ступицы
sensei007Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 09:55:24 | Сообщение # 16
раковина в металле,да просраться давал машине,гиз ты попробуй есть люфт в колесе?
GIZДата: Вторник, 17.Сен.2013, 10:19:23 | Сообщение # 17
Цитата (sensei007)
есть люфт в колесе?
нет. никаких люфтов...
Добавлено (17.Сен.2013, 10:19:23)
Пытался вчера ступичную гайку открутить, 3 воротка сломал...
YriyДата: Вторник, 17.Сен.2013, 10:25:46 | Сообщение # 18
GIZ, Воротки плохие.... Бывает головка лопается...
Так больше не затягивай biggrin
GIZДата: Вторник, 17.Сен.2013, 10:50:13 | Сообщение # 19
один вороток точно хороший был. венгерский. но венгерская головка прочнее оказалась...
Затягивал не я. до меня так было.
хотя там момент затяжки киллограм 27-30 вроде должен быть....
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 17.Сен.2013, 10:51:27
YriyДата: Вторник, 17.Сен.2013, 10:59:39 | Сообщение # 20
Должен....
Я на ключ 40см становлюсь и откручиваю.
sensei007Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 11:27:04 | Сообщение # 21
нагрей немного
GIZДата: Вторник, 17.Сен.2013, 11:58:42 | Сообщение # 22
нечем греть. газ в посте сварочном давно кончился...
Добавлено (17.Сен.2013, 11:58:42)
да и не нужно. Нужно правильный вороток найти. Только вот незадача, Где??? Одно говно по отдельности продают...
seven_1989Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 13:07:34 | Сообщение # 23
у меня головка на 30 с возможностью вставить ломик, длиной сантиметров 60, всегда откручивается smile
GIZДата: Вторник, 17.Сен.2013, 13:42:36 | Сообщение # 24
сегодня за такой и поеду в магаз...
seven_1989Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 15:32:58 | Сообщение # 25
кстати стоила недорого, чета около 100 рублей...проблема лишь в том, что я после последнего ремонта ее дома оставил, а теперь она мне прям очень нужна, гранату лечить (
YriyДата: Вторник, 17.Сен.2013, 16:51:27 | Сообщение # 26
seven_1989, Попробуй отжать . У тебя есть у кого! biggrin
vikzag09Дата: Воскресенье, 11.Май.2014, 09:15:54 | Сообщение # 27
ну так ктонибудь поменял самостоятельно?
iskander83Дата: Воскресенье, 19.Июн.2016, 22:56:03 | Сообщение # 28
Завтра буду менять.
Добавлено (19.Июн.2016, 22:56:03)
Завтра буду менять.
Король А.В.
LexaRnDДата: Вторник, 19.Июл.2016, 20:28:58 | Сообщение # 29
Народ полез менять ступичный подшипник (задний) а там как оказалось просто гайка незатянута была, рукой открутилась (примерно на полный оборот смело закручивалась не зажимая при этом подшипник). Ну раз разобрал снял ступицу проверил внешние кольца на выработку, заново размазал старую смазку по подшипникам и закрутил, затянул посильнее. Постороннее шуршание при кручении колеса пропало но небольшой люфт руками все равно остался. Мне кажется я слабо затянул.
Пробовал крутить руками ступицу - крутится легко, даже раскрутить можно, правда сама она делает всего оборотов 5. А стоит корончатую гайку чуток сильнее затянуть(плюс одно деление под шплинт) уже ощутимое усилие надо прилагать к ступице чтобы её провернуть, ну и раскрутить её на самостоятельное вращение получалось лишь на оборот а то и меньше.. Что посоветуете? Раньше явно болталось сильнее (а второе заднее при этом не люфтит совсем). Или небольшой люфт это норма?
kpblcДата: Среда, 20.Июл.2016, 17:39:38 | Сообщение # 30
Это же классическая ступица, как этого не знать. Регулируешь в три этапа: Затягиваешь, как пишешь, чуть туже, вращаешь несколько оборотов, потом ослабляешь, снова крутишь, на третий раз затягиваешь, чтобы не было люфта, и ослабляешь на 1/4-1/8 оборота и шплинтуешь. небольшой люфт должен быть обязательно! Если перетянешь, сожжешь подшипники. Потом проезжаешь несколько километров (3-5) и останавливаешься, не пользуясь тормозами, просто на выбеге. если ступица холодная, то все нормально, если нагрелась, значит перетянул, ослабь еще на прорезь. Ступица не должна греться совсем.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Среда, 20.Июл.2016, 17:41:13
  • Страница 2 из 3
