Стук
VeNoMisheДата: Пятница, 25.Июн.2010, 14:26:06 | Сообщение # 1
Вообще проблемка такая, недавно вылезшая. Еду по городу, и каждый раз в какой либо переулок заезжая, при почти полном повороте, начинает стучать сзади справа, очень даже не приятно. И еще одна такая же борода, еду на дачу медленно по гальке и в етот момент начинает постоянно что то стучать у сзади седячих под ногами. Пожалуйста скажите мне в чем причина? Заранее Спасибо. wacko
Обожаю свою машинку
Daewoo Espero 2.0L CD, недавно поменял подсветку на приборной панели, убрал ржавчину на арках, поставил ксенон и поменял чехлы)))) вот. . . и ето еще не все)
ReduktorДата: Пятница, 25.Июн.2010, 15:21:57 | Сообщение # 2
Quote (VeNoMishe)
по гальке
вот она родимая и стучит по днищу smile
LinkДата: Пятница, 25.Июн.2010, 15:25:47 | Сообщение # 3
може труба глушака с резинок слетела и стучит о кузов
andrey56Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 15:30:48 | Сообщение # 4
Quote (Link)
Согласен, надо под машину залезть и посмотреть где и чем достаёт. У меня после ремонта выхлопа иногда на лежачих ментах затевал за тепловую защиту кузова- проблему решил установкой пружины от рабочего цилиндра сцепления с Космича. зацепил за кузов и кронштейн на резонаторе cool
Андрей
VeNoMisheДата: Пятница, 25.Июн.2010, 16:44:38 | Сообщение # 5
на конце глушак на резинке сидит, а вот по середине не пойму на чем он крепится, тоже где то на резинках или как? смотрел не на яме .
Обожаю свою машинку
andrey56Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 20:26:23 | Сообщение # 6
Quote (VeNoMishe)
а вот по середине не пойму на чем он крепится, тоже где то на резинках или как? .
Именно так
Андрей
VeNoMisheДата: Пятница, 25.Июн.2010, 21:05:55 | Сообщение # 7
Всем спасибо)))
Добавлено (25.Июн.2010, 21:05:55)
Ребята А что тогда гремит сзади ближе к правому колесу, при поворотах??? граната может греметь?
Обожаю свою машинку
Fess-1984Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 21:14:08 | Сообщение # 8
Quote (VeNoMishe)
Взади нет гранат, греметь при повороте может подшибник задней ступицы если люфт там большой, или в багажнике что-то гремит.
ChessДата: Пятница, 25.Июн.2010, 21:14:51 | Сообщение # 9
Да скарей всего глушак!Там поверь есть чему болтаться!Тот же фильтр бензиновый может болтаться!!!!! sad
косметология
Fess-1984Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 21:27:04 | Сообщение # 10
Quote (Chess)
Кстати очень здравая мысль, и не такая траурная как мне в голову лезут smile
