  • Страница 3 из 3
Тотальная замена жидкости ГУР
MaKcuMДата: Вторник, 09.Окт.2012, 15:45:50 | Сообщение # 31
Quote (shayder)
Большое спасибо за тему, очень загоняюсь идеей поменять жидкость ГУРа полностью, орошо что нашел, буду пробовать:)
shayder, дружище, перестань в каждой теме писать о том, как ты рад найденной теме и что ты думаешь по поводу проблем 2-х годовой давности... У нас тут не приветствуется набивание статуса пустыми сообщениями, а если много так делать то от минуса в репутацию и до БАН-и недалеко... cool
shayderДата: Вторник, 09.Окт.2012, 19:39:46 | Сообщение # 32
Quote (MaKcuM)
Ну я загоняюсь не с пустого места, просто купил я эсперу совсем недавно и поэтому вся эта информация нова для меня и очень полезна.
МатвеевДата: Суббота, 27.Окт.2012, 18:29:17 | Сообщение # 33
Вообщем поменял жидкость в ГУРе,ну что я могу сказать,разница небо и земля конечно,залил зик атф декстрон 2,если у кого есть сомнения по замене,меняйте не раздумывая,разница большая
ruskavДата: Вторник, 11.Фев.2014, 18:34:44 | Сообщение # 34
Всем привет.Такая вот проблемка:сорвало шланг ГУР и вытекла жидкость при заведенном двигателе.сколько вылилось не знаю.что можно сделать и не завоздушилась ли система?(руль тяжело крутится постоянно).сколько в системе жидкости?
yuryespero078Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 18:48:22 | Сообщение # 35
ruskav, Всего 1 литр. Желательно вывесить передние колёса и на заведёной крутить руль от крайнего левого до крайнего правого пока не прокачается и следить чтоб воздух из бачка не схватила.
YriyДата: Вторник, 11.Фев.2014, 19:22:30 | Сообщение # 36
ruskav, Можно и не вывешивать. И так прокачает,но Эксплуатация без масла ЗАПРЕЩЕНА. Угробишь ГУР.
Alex_svkДата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 10:17:15 | Сообщение # 37
Сразу извиняюсь за некропостинг, но дабы не плодить тем, спрошу тут...
Достал вой (жужжание) из под капота. Полностью исчезает если снять ремень.
Руль крутится не тяжело, в крайних положения руля только обороты слегка гулять начинают.
Подумал сразу на гур... Решил поменять жидкость, тем более что за свои 4 года я туда не лазил, и менял ли жидкость прошлый владелец тоже не знаю.
Купил Eneos Dexron3 (та же что брал для акпп). С горем пополам извернулся и втулил под капотом полторашку, направил туда обратку. Жена завела, я подливал, полторашка очень быстро наполнилась бардовой непрозрачной жидкостью. Руль покрутили жидкость долил до уровня, но звук так и остался sad
Снял гену, повращал вал - ничего кроме шуршания щеток не слышно.
Что это может быть?
---->Я на DRIVE2<----
kostroma21Дата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 11:40:36 | Сообщение # 38
Цитата Alex_svk ()
Что это может быть?
Если гена не шумит то остаётся подшипник в гидроусилителе.
Одевай ремень на место и слушай через "отвёртку стетоскоп" что шумит.
boidaДата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 16:05:00 | Сообщение # 39
Еще про подшипник в натяжителе забыл.
kostroma21Дата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 16:41:49 | Сообщение # 40
Склероз уже однако smile
Alex_svkДата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 18:22:01 | Сообщение # 41
подшипник натяжителя - вряд ли. А вот в гуре или в генераторе - тут хз. Задний в гене смазал, до переднего хрен доберешься.
Воет как коробка в семерке) так как будто на классике назад сдаешь. При увеличении оборотов вой усиливается
Drunya999Дата: Четверг, 08.Сен.2016, 18:45:42 | Сообщение # 42
Может ремень выть.Посмотри на канавки,нет ли проблесков.У меня такое било.Поменял ремень и все ок.
  • Страница 3 из 3
