  • Страница 3 из 3
Прблемы с литьём
Capten-denДата: Суббота, 30.Окт.2010, 21:31:07 | Сообщение # 31
у меня от штамповок родные на литье стоят. Я их покрепче закручиваю. Полет нормальный.
ТепловозикДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 11:20:05 | Сообщение # 32
Quote (Capten-den)
Ну это временно. Потом резьбу потянешь на болтах и их придется менять, а еще хуже когда на ступице резьбу сорвешь, так как короткий болт заходит в ступицу всего на несколько витков. Вот тогда замена ступицы вылетит в копеечку.
Стоит ли рисковать безопасностью, здоровьем и деньгами???
holod238Дата: Вторник, 02.Ноя.2010, 14:10:54 | Сообщение # 33
[quote=Chipmaster]Но тем не менее кольца купил, но ещё не поставил.[/quote]
если не секрет где брали? в магазине нашли или какой нить знакомый делал?
мой батя все кольца свои понарастерял, щас иногда колеса начинают поподпрыгивать
F**cked!
maksimrodionovДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 20:54:08 | Сообщение # 34
привет всем. а как выглядят эти кольца? и куда они ставятся? confused
Capten-denДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 23:53:47 | Сообщение # 35
Они ставятся если диск имеет больший размер ступичного отверстия (для центровки)
Прикрепления: 6913528.jpg (27.2 Kb)
maksimrodionovДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 00:14:24 | Сообщение # 36
спасибо. я какраз севодня сделал такие у токаря.завтра хочу поставить их с дисками от ваз 2110.
Capten-denДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 00:19:26 | Сообщение # 37
На 2110 диск с отверстиями под болты 4х98 а у нас 4х100 как ты их поставишь?
maksimrodionovДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 00:44:00 | Сообщение # 38
я попробывал садятся нормально.
roninДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 01:03:14 | Сообщение # 39
maksimrodionov, это залет... менять придется ступицы как минимум, как максимум авто вместе с прокладкой (не приведи господь)
маааленький пример децентровки:
в начале сезона поставил литье на 15" с отличной бу резиной - первый месяц проездил нормально, а потом начались биения((((
проверил все что проверяли коллеги выше (балансировка, геометрию колес, кольца, подшипники и тд)
закончилось все неожиданно - после вздутия 2-х грыж поменял резину - в правом переднем нашел гвоздь под 90 вошедший в покрышку ... казалось бы всего-то 50 на 4-5 мм - ну какой там вес? а причиной походу послужил он....
ставя 98 вместо 100-а получим примерно такой же рез-т((((((((((((((((
Capten-denДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 10:46:04 | Сообщение # 40
maksimrodionov,
Quote (maksimrodionov)
посмотри здесь http://espero-club.ru/news....-19-329
maksimrodionovДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 19:00:30 | Сообщение # 41
я за выходные проездил 1980км ездил в уфу, всенормально.
sultan1780Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 20:43:43 | Сообщение # 42
В общем ситуация в следующем, 1 проверить надо саму резину, а именно беговую дорожку на шишки и ведение, 2 кольца обязательно ставить, и 3 если диски на сденде показывают норм это окружность, а кто нить проверял центер, может быть и яйцо после попадания в люк
NafigДата: Понедельник, 06.Май.2013, 23:51:36 | Сообщение # 43
Цитата (сергей77)
я вот имел опыт катнуться без колец и вот итог оторваное колесо и попадос на ступицу
а может проблема была в другом,у меня вообще ни на одном колесе нет этих колец, тихой ездой себя не балую за 10 месяцев накатал 29т.км и нет проблем. а по теме где афтор брал эти диски если у К&К то поменять нет проблем,а если гденить у посредников не факт что киковские возможно востоновленные......кик постовляет свои колеса форду,рено,фольксваген,митцубиси нисан,хендай и все ездят и всем хорошо и ни кто не жалуется,
  • Страница 3 из 3
