Вибрация на 140 км/ч
Kurt3000Дата: Четверг, 15.Апр.2010, 18:42:29 | Сообщение # 1
Привет всем, появилась вибрация примерно на 140 км/ч. Поехал в хороший шиномонтаж, сделал балансировку, не помогло. Вот щас сижу и думаю с чего же начать. полазил по форуму, узнал что у многих есть проблема вибрации от 40 до 60 км/ч, у меня такая тоже присутствует, может это как то связанно?
Espero 2.0L 99г. АКПП
StaxДата: Четверг, 15.Апр.2010, 19:34:31 | Сообщение # 2
Quote (Kurt3000)
Тяги, наконечники, неремонтабельные диски или "хороший" шиномонтаж. Обсуждалось и не раз.
Kurt3000Дата: Пятница, 16.Апр.2010, 01:30:00 | Сообщение # 3
диско нормальные, шаровые новые
Наконечники рулевых тяг? а тяги это типо полуоси?
ЮрочекДата: Вторник, 20.Апр.2010, 19:37:31 | Сообщение # 4
Не смотрел, когда делали балансировку какие значения были? Просто, если убитая резина, никакая балансировка не спасает!!!
ChessДата: Вторник, 20.Апр.2010, 20:58:29 | Сообщение # 5
Надот поглядеть на ход резины на станке!Биения влево и вправо!!!И по вертикале!!!
косметология
GlazkowДата: Вторник, 20.Апр.2010, 23:02:58 | Сообщение # 6
подшипники ступичные проверь.
http://www.sappergame.com/?12134
Kurt3000Дата: Среда, 21.Апр.2010, 14:51:08 | Сообщение # 7
я сам в шиномонтаже когда то работал, и весь процесс контролировал, резина и диски в норме
ступичные подшипники тем летом новые ставил...
ТепловозикДата: Среда, 21.Апр.2010, 18:45:37 | Сообщение # 8
Quote (Chess)
ТОлько не в станке балансировки, а непосредственно на ступице авто!!! У самого была такая практика. На станке все в идеале, а сверловка под болты на дисках немного не по центру, вот и появляется биение.
Kurt3000Дата: Четверг, 22.Апр.2010, 14:08:51 | Сообщение # 9
ну не могла же сверловка на ступице сама сместиться? я менял только подшипники...
ТепловозикДата: Четверг, 22.Апр.2010, 18:40:41 | Сообщение # 10
Ты не понял, дело не в сверловке на ступице, а в сверловке на дисках.
Kurt3000Дата: Четверг, 22.Апр.2010, 21:50:16 | Сообщение # 11
раньше эти же диски нормально крутились
ТепловозикДата: Пятница, 23.Апр.2010, 22:43:47 | Сообщение # 12
А ты посмотри на машине:)
Kurt3000Дата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 22:29:51 | Сообщение # 13
как я это сделаю? Да и мне кажется что дело не в дисках...
Санёк971Дата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 22:42:39 | Сообщение # 14
Поднимаешь машину,и крутишь колёса...
